Fire_of_Honduras
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Да тяжело моему спонсору " Правому карману" это объяснить.
  2. Спасибо за совет, знатный аппарат, у меня валы в башках уже прослабли, но не болтаются, задиров нет. Вкладыши брал ACL под увеличенный масляный клин + 0.03, Зазоры проверял дедовским методом, калибровочной проволокой. Мне нужен производитель, если честно, Shell или Татнефть, кто стабильней? по качеству.
  3. Всем привет! Много букв осилил все, проштудировал, как методичку на 2 раза, приятно удивил пробег в 150 км и его результаты, если не секрет, как часто масло меняем или точнее, что двигает механиков на замену масла? какие критерии? У меня допустим это 2,5 тысячи или раз в год. Тут уже зимний сезон, пора на болото трассу строить.)))
  4. Спасибо, за рекомендацию, дилера по советуйте в личку.
  5. Уважаю ваше мнение, спасибо за ссылку, проштудирую, как методичку. Ре инкарнация последняя для этого блока. Готовлю новый и обязательно поступлю как вы сказали, не воспринимать чужой опыт глупо. Пока мои умозаключения о качестве смазочных материалов делаются после вскрытия пациента, анализ причин и следствия. На кофейной гуще не гадаю.
  6. Руслан, приветствую! Мои рекомендации из опыта мотор ej205 вполне удовлетворится 5w30 (если в него не лазили горе тюнеры и бараны с буст контроллерами) мотор очень надежный без кривых рук выхаживает 200 и более тыс.км, после 150 тыс рекомендую на лето 10w40, ej 255 более капризный ему с рождения нужно разделять лето и зима, проблема в температурном режиме 4 цилиндра, на нашем топливе желательно отшится с рождения есть проблема детонации на 95, забыть про буст контроллер сразу, если температура летом 30-35 градусов 10w40, зима 5w30, c пробегом к 70-75 тыс перелазить на 5w40 на зиму. Ну и готовить бабло к капиталке на 100-120 тыс.пробега, но бывают и исключения. ej207 и ej257, а также ej208(твин турбо) моторы высокофорсированы, тут влияние не только окружающей температуры, но и режимы эксплуатации. в большинстве случаев достаточно 10w40 на лето, еще нужно учитывать тот факт, что турбины фритюрят масло двигателя, смазывая турбонагнетатель и отводя от него часть тепла, для информации температура выхлопа 600-650 грд С. В общем думаю прежде чем, что то заявлять дальше давайте анализ отработки проведем. На этих ежиках масло через 4-5 тыс. км становится похожим на воду.
  7. Имею счастье владеть машинкой. Двигатель EJ 207(третья ре инкарнация, смерть 4 цилиндра по детонции, перегрев + отвратительный бензин Роснефть, после детона вкладыш узкий на 16мм давит и колено гнет, а там и постели двух половин кирдык), объем 2,2 литра строкер, мощность 360 л.с., до недавнего времени использовал castrol edge sport 10w60. Условия эксплуатации - машина выходного дня, нагрузка двигателя 80-99%., довольно богатая сместь и агрессивные настройки. Поршня ковка в результате обеспечено в момент прогрева попадание топлива в масло в небольшом количестве. Хранение гаражное, зимой и летом полеты после полного прогрева из теплого бокса. Используемое топливо АИ-98 Лукойл или Тотек по празникам. Рабочая температура масла в двигателе 105-120 грд. С, при этом тепература ОЖ 98-102. Увеличение масляного картера произведено до 5 с копейками литров, масляный кулер не предлагать. Постановка задачи, замена на масла на другого производителя 10w60 или 10w50, так как запасы castrol edge sport 10w60 иссякли и нужен заменитель. Данное масло уже не производится, а делают нечто другое для бмв М и астон мартин, в свою очередь тоже турбовые зажигалки. Есть мнение, что масло поменяло не только упаковку, но и содержание, о чем я не собираюсь обсуждать, нужны предложения. От катал на нем с 2009 года, претензий не было, пока бутылку не сменили.
