Mobil1 FS 5W-40 (SN, A3/B3/B4, MB-229.5, VW 502.00/505.00, PORSCHE A40)
Смущает отсутствие у него допуска LL-01 но при этом присутствует допуск MB 229.3. Во многих маслах допуски LL-01 и MB 229.3(5) идут в паре. Просто не отправляли на получение допуска или есть принципиальная разница между этими допусками?
BMW X3 E83 M54B30
Автомобиль BMW X3 E83 Двигатель M54B30 Объем картера 6,5 литра Пробег 200 000 Место обитания Воронеж зима до -25 лето до +30 поездки на родину лето до +45 Режим эксплуатации 40% город 60% трасса Планируемый интервал замены 8 000-10 000 Катализаторы удалены. Машину не насилую. Расход масла: за 6 000 на щупе 3/4 от max. Прошлый владелец использовал Total. Выбираю межу Shell Helix Ultra 5W-40 и Mobil1 FS x1 5W-40 Оба образца вбирал исходя из приведенных тут результатов анализа. Склоняюсь к Mobil по причине более высокого щелочного числа и используемой базы,но смущает отсутствие у него допуска LL-01 но при этом присутствует допуск MB 229.3. Во многих маслах допуски LL-01 и MB 229.3(5) идут в паре. Прошу помощи в выборе.
Цепь vs Ремень
Есть опыт эксплатации mersedes w208 двигатель 111. Пробег 366000 из них 170 000 мой. Цепь не гремит, никаких работ с ней не проводилось да и по двигателю так же, кроме замены прокладки ГБЦ. Метки проверил месяц назад, ради интереса, все в пределах нормы. Субару почему то поменяли ремень на цепь в последнее время.
Масло mersedes w208 clk
Вот теперь прошу объяснить, как понять какое масло лучше сохраняет свои свойства при равных услових эксплуатпции, а именно 70 трасса 30 город, замена 15000. И как это можно определить на примере анализа свежего масла, какие параметры указывают на стойкость масла?
- Масла Castrol ОБЩАЯ
На данном авто я накатал 170 000. Замены 4 ездил на Motul 8100 5w40 потом перешёл на mb.Недавно устроился в маслянную компанию, где не очень лестно отзываются об оригинальных маслах. Посмотрел тут тесты оригинально mb масла и почти не увидел разницы с хваленым edge0w40. Вот и возник вопрос, стоит ли разница этих денег?
Спасибо! Тоесть особой разницы нет между оригиналкой mb 229,5 и edge 0w40?
Автомобиль mb w208 1999г. левый руль, акпп двигатель 111, 2.0L атмосферник пробег 366000 заправочный объем масла 5,5L интервал замены по регламенту 15000 Использую оригинал mb 229.5 климат min-25 max+45 Ставрополь расход масла от замены до замены не доливаю, уходит от отметки max до отметки min. Есть доступ почти ко всем брендам. Но в связи с работой особые условия на Castrol, Elf, идемицу и оригинальнве масла. Что посоветуете лить? По моим субьективным ощущениям особой разницы нет при использовании масла с данным допуском (если не контрафакт).
