nob
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Машина гарантийная, поэтому нужно оригинальное масло. В моём случае, 228.51 ещё и дешевле получается, хотя все почему-то доказывают, что оно должно стоить дороже 229.51 Один мой знакомый, предлагает два варианта масла: либо 228.51 LT(A0009899401 AAA4) в 5-ти литровой канистре за 2205 рублей, либо 229.51(A0009899701 AAA6) в литровых канистрах по 460 рублей(в итоге имеем 5*460=2300 рублей).
  2. А, если рассматривать только два допуска 228.51 и 229.51 оба с вязкостью 5w30, то какой вариант масла предпочесть для всесезонной эксплуатации?
  3. А, если рассматривать только оригинальное масло, то с каким допуском будет самое устойчивое оригинальное масло? С каким допуском(228,51, 229.31, 229.51, 229.52), лучше покупать масло ?
  4. Так 12,5 литров масла, плюс фильтр, плюс работа по замене потянут на 10000 рублей. Может лучше сразу залить масло с усиленным допуском, которого хватит на 30 тыс. пробега?
  5. По Вашей ссылке получается, что все 4-е допуска можно лить, вопрос какой из них будет наиболее полезен для автомобиля с интервалом ТО 30000 км.
  6. У меня стоит система Assist, она по идеи должна сама проситься на ТО. Если делать ТО, как Вы пишите каждые 10 тыс.км, то точно можно разориться, т.к. стоимость ТО получается 24-26 тыс.рублей, одних только расходников получается на 16000 рублей.
  7. Как я понял масло допуском 229.51 для легковых автомобилей, а не для коммерческого транспорта. Также мне не понятно, почему сам производитель не указывает в сервисной книжке, что можно использовать масло с этим допуском можно заливать в этот двигатель, вопрос почему. Почему производитель в сервисной книжке конкретно указывает только два допуска 228.51(это масло как я понял как раз для коммерческого транспорта) и 229.31(как я понял с этим масло интервал ТО должен быть меньше)? Касательно допуска 229.52, хотел поинтересоваться как узнать, есть ли у моего двигателя вот эти цифры: Model 164.125/ .825; Model 251.125. У моего двигателя в ПТСе после модели двигателя 642 стоит цифра 896.
  8. Подскажите пожалуйста, с каким допуском(и какое) лучше использовать масло для двигателя OM642(V6, 3 литра, 190 л.с., Евро-5, сажевый фильтр, без мочевины) на Мерседес Спринтере(W906) 2014 года выпуска, руль левый. Эксплуатируется в Москве и Московской области, режим эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%). Интервал ТО 30 тыс.км. В двигатель заливается 12,5 литров масла. Как я понял из сервисной книжки, в него нужно заливать масла с допусками 228.51, 229.31. Дилер при проведении ТО, почему-то заливает оригинальное(A0009899701 AAA8) масло 5w30 LOWSPASH с допуском 229.51(который не указан в сервисной книжке для это двигателя). Мне хочется понять с каким из трёх указанных допусков, масло будет наиболее полезно для моего автомобиля. Также хотел узнать про масло с допуском 229.52, можно ли его заливать в этот двигатель и будет ли он полезнее для двигателя. Заранее благодарен за ответ.
