Lukoil Genesis Armortech 5W-40 ( API SQ/CF; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; BMW LL-01; Opel GM-LL-B-025; ACEA A3/B3/B4; MB 226.5/229.5; Porsche A40; Fiat 9.55535-N2/Z2; PSA B71 2296.)
torcon в августе 2021г клапан упал в цилиндр, был достаточно крупный ремонт, цпг не трогали, так как износа большого не было, я ещё думал точить или нет под ремонт, решили не точить. Соответственно в голове всё новое, в том числе и маслосъёмные колпачки. Если бы столько масло утекало по коренному сальнику, то на стыке с коробкой это бы проявилось, на днях полезу масло менять, посмотрю что там. А что по поводу Х7 и Х9 Зика? У них допуски по апи только бензиновые, можно его попробовать залить?
Здравствуйте, я на Лукойл генезис 5-40 уже около 320.000км. Общий пробег 528.000км. Авто Фиат дукато, 2.3 F1A дизель 110л.с. Никогда вопросов к этому маслу не было. После скачка цен на него летом 2022г решил попробовать другое масло (Роснефть 5-40, какое конкретно не вспомню). Был замечен расход масла до пробега в 8000км на масле долил 1л. Решил вернуться на генезис, масло менял в декабре 2022г, на канистре дата стояла за сентябрь 2022г, масло впервые купил на Озоне, до этого всегда заказывал в Автодоке. Я не проехал и 6000км, а долил уже 3л (!). Каких то очевидных подтёков по мотору нет, так, запотевания. Из трубы нет сизыго дыма, хотя при таком расходе Я думаю сильно бы дымил. Вот теперь я в сметении, попал на подделку или что то другое? Попробовать заказать через автодок у дистрибьютора или попробовать зик х7 (нужный мне допуск мв 229.5 есть, вязкость моя)? Я прям призадумался. Но с маркетплэйсов, пожалуй, масло больше не буду брать. Только по зику не совсем понятно, в описании на автодок написано, что для бензиновых и дизельных двигателей, а по апи допуск только бензиновый SP.
Масло в Фиат Дукато
В мануале нет уточнения, просто 9.55535. Лукойл можно, но не стоит?
Масло в Фиат Дукато
Лукойл genesis 5w40 стоит попробовать?
Масло в Фиат Дукато
За Urania у нас просят 2500р.
Масло в Фиат Дукато
Так вязкость не та, по крайней мере у меня в книжке к 244 дукато 5w40 рекомендовано.
Масло в Фиат Дукато
Нашёл где Wolf VitalTech C3 PI 5W-40 брать, по 2000р за 5л. Может его попробовать?
Масло в Фиат Дукато
serg46376, вот и я про то. Сегодня заехал приценился. Лукойл 1600 за 4л и 499 за 1л, кастрол 2300/4л и 600/1л. У меня ровно 5л до уровня. Сижу репу чешу....чего залить.
Масло в Фиат Дукато
Ок, спасибо большое!
Масло в Фиат Дукато
Насчёт Вольфа тоже думал, но в городе у нас не нашёл его. К Лукойл арматек тоже присматриваюсь, но прям стереотип какой то что иномарка и Лукойл не есть хорошо. Что будет если с кастролом залить солярку качеством ниже евро 4? Заправояюсь 80%/20% Газпром / Лукойл, не знаю честно говоря какого класса у них соляра.
Масло в Фиат Дукато
В мануале просто FIAT 9.55535, мотюль был с допуском S2. Эколог. класс третий. DPF нету. По мануал рекомендуется масло SELENIA WR DIESEL 5W-40 Спецификации: ACEA B/4 API CF MB 229.1 VW 502/505. Машина 80% эксплуатируется в городе. Объём масла 5л. Думаю попробовать Castrol Magnatec 5w-40 Diesel DPF в связи с этим отчетом http://www.oil-club.ru/forum/topic/22476-castrol-magnatec-5w-40-diesel-dpf-otrabotka-na-fiat-ducato-furgon-posle-12-000km/?fromsearch=1
Масло в Фиат Дукато
Таки какое масло предпочтительнее? У меня 244 дукато, елабужской сборки. Пробег 240 000 км. Пробывал мотюль х-клин 8100, маслёнка давления масла долго горит при пуске, залил шелл, маслёнка тухнет сразу же, но появился угар масла, сейчас попробывал митасу...та же история что и мотюль. Какие допуски можно рассматривать кроме фиатовского, не так много масел с ним.
Масло для Fiat Ducato 2.3 дизель
это критично? чем чревато использование такого масла?
Господа, в поисках оригинального масла Селения у нас в городе, наткнулся на продовца, у которого есть, якобы, аналог данного масла, а именно Urania FE Синтетика 5W30 Спецификации SAE 5W-30 IVECO 18-1804 CLASSE TFE CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I023.M01 API CF ACEA E4/E7 CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077 DAF HP1/HP2 MACK EO-M Plus MAN M3277 MB 228.5 MTU TYPE 3 RENAULT RVI RXD PERFORMANCE SCANIA LDF VOLVO VDS-3 По утверждениям продовца, оно идеально подойдет под мой мотор (Двигатель IVECO SOFIM 2.3 JTD модель F1AE0481C). Кто что думает насчет этого масла?
ie51, спасибо за развернутый ответ! Смотрю даже Лукойл присутствует, не ожидал, но опять таки SN (бензин, верно?). Из списка масел какое то в приоритете? Или на вкус и цвет? На лето 10в40-что считать летом? До какой среднесуточной темп.?
