BrandVS
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. moonlight А какая у вас коробка? У меня тоже гибрид Тусан с коробкой A6MF2H-2 2WD и по мануалу идет SP4M-1. А для полноприводных пишут, что нужно ATF SP-IV-RR. Так что лучше посмотрите в мануале какой допуск в вашу коробку. Может Zic SP4 и не подойдёт именно в вашем случае.
  2. Vasya- Да, у него ещё и щелочное лучшее в пятёрке (с учётом разбавления масла бензином в гибридах запас точно не помешает). Испаряемость, правда высоковата, а фактически с бензином будет ещё выше. На лето оно хорошее, но в зиму уже при плюс 10 вязкость будет 121,4, против 88,59 у Zepro, если я правильно понял калькулятор: https://wiki.anton-paar.com/en/astm-d341-viscosity-temperature-extrapolation/ И прогрев у двигателя медленный. Мне хотелось выбрать одно масло и на зиму и на лето. Взять литров 20 и не париться каждые полгода. Посмотрю на тепловой режим двигателя летом: может, действительно, рассмотреть зимнее и летнее масла.
  3. ... я в душе технарь-душнила )))) ... Тема для меня относительно нова, поэтому вполне мог ошибиться в выборе приоритетных характеристик для моего случая. Видимо скорее из-за этого и задал вопрос.
  4. Приветствую!. Помогите определиться. 1) Tucson HEV (Hybrid) 2WD 2021, левый руль, кореец. 2) Двигатель G4FT (Smartstream G1.6 T-GDi) бензин, турбо, прямой впрыск 3) Заправочный объем масла по мануалу 4.8 л (фактически меняю 4 л до середины между меток щупа) 4) Место обитания автомобиля: Краснодар, зимой средняя температура +5, летом +24 ( часто бывает более 30 в жаркие месяцы). Сплит работает на автомате всегда (для понимания температурного режима системы охлаждения). 5) Режимы эксплуатации (по городу - 50%, по городу ультра короткие поездки на 2,6-7,6 км – 30%, по трассе расстояние до 50 км со скоростью 90-110 - 20%; равнина) 6) Планируемый интервал смены масла (через 6,5-7,5 тыс. км, примерно получается замена весной и осенью) 7) Есть ли сажевый фильтр не знаю. Катализатор есть, Евро-4. 8) Что из масел доступно в регионе: всё 9) Рекомендации по мануалу: SAE 0W-20 SN PLUS/SP или ILSAC GF-6 при температуре окружающего воздуха от -30 до +50. Замена масла 10 000 км или 12 месяцев, для тяжёлых условий: 5 000 км или 6 месяцев. Взял б/у гибрида. пробег 75 000 км. Задумался о масле. Почитал профильные темы. Перевел в эксель данные из тем Сводные таблицы масел 0W20 и 0W30 для сортировки под мои нужды. Беспокоит, что по городу на ультра-коротких дистанциях масло прогревается максимум до 50-60 градусов примерно за 30-60мин. То есть мотор фактически холодный эти 30% общего пробега. По более долгим поездкам по городу тоже не сильно лучше: первые десятки минут двигатель также холодный. На трассе двигатель в среднем после прогрева держит 85 градусов (до 95 на обгонах). Летом будет чуть получше, но не думаю, что кардинально, так как: 1. На данные момент радиаторы не чистились 4 года. Я промою радиаторы с разборкой и дозаправлю фреон. Сплит будет работать постоянно. 2. Уже были температуры +20 - ситуация не сильно изменилась (условно при +20 прогрев до 60 градусов 30 минут, а при 0 прогревается за 60 минут) 3. Манера езды спокойная. Соответственно первое, на что ориентировался: вязкость кинематическая при 40℃ меньше 40 (здесь отвалились масла 0W-30 с вязкостью более 50). Оставил только: 0W-20 API SP ILSAC GF-6 (SN plus были только с ILSAC GF-5 - поэтому не рассматривал из-за LSPI) , молибдена больше 600 (компенсировать малую вязкость). Осталось 5-ть этих: Остановился на Idemitsu Zepro Eco Medalist. По вязкости оно рядом с Idemitsu Apollostation Premium, а вот с щелочным и кислотным числами у Zepro получше. Второстепенные параметры, которые учитывал: испаряемость, зола сульфатная и серу (мотор сейчас чистый, хотелось бы и дальше чтобы было так), но они не сильно отличаются у пятёрки медалистов. Соответственно вопрос: Какое масло посоветуете вы ? И поправьте меня, если я не прав и выбирать надо было по другим параметрам. P.S. Забыл указать: в моём движке, так же как и у многих гибридов есть проблема попадания бензина в масло. Немного, но оно не успевает полностью испариться так как двигатель "холодный"
