fenrir
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Благодарю!
  2. Спасибо, только не понятно, почему дата производства и фасовки с паспортом не совпадают?
  3. Здравствуйте, Вячеслав. Можете поделиться паспортом на М10Г2К ? Партия 2 N011 02.01.26/16.01.26 Благодарю.
  4. Ок, спасибо. Буду думать. Всё равно 20л М10Г2К есть, брал для другой техники. Может на тысячу км его залью летом, посмотреть, благо параметры работы ДВС вижу. Нагрузку, расход, топливные коррекции и тд. До следующей замены ещё есть время. Лукой, который был до этого, похоже начали лить из чего найдут. Две замены подряд, после 5 тысяч пробега - резко падает уровень и сильно темнеет. Если раньше было 0.5л/8 тысяч, теперь 1-1.2л уходит. Все остальные параметры в норме, расход топлива уже весенний - снижаться начал.
  5. Это приложение на телефоне, для наблюдения почти всех параметров на машине. Пока подключишься - какое-то время проходит или сумки носишь и тд. Поэтому не от нуля старт. Долго набирает температуру, зависит от уличной тоже. Если за бортом ±0°С и прям отслеживать, то ЭБУ говорит "прогрев окончен" километров через 60-70 по трассе. Нагрев ОЖ от +4 до 70°С, по приложению 18 минут, выше 90°С температура ушла через 3 часа.
  6. 20ый Приус далеко на батарее не уедет, ЭБУ ДВС поддерживает его горячим, средняя температура охлаждающей 85°С. Во вложении пример из поездки, ноябрь месяц, красный график - темп охлаждайки. Летом примерно такой же график.
  7. Почему прикол? Что не так? Движок древний, не форсирован, скорее даже дефорсирован самураями, катализаторы были украдены, ещё когда машина была молодой.
  8. Подскажите, а данное масло можно лить в Toyota Prius 20? Двигатель 1NZ-FXE атмосферник, 78 л.с. Пробег 300+ тысяч, масло лопает, при том зависит от залитого масла. Сейчас залит Лукойл, 0w30, последние две замены аппетит вырос, грешу на само масло. Весной буду делать раскоксовку. Хочу ещё маслом Роснефть помыть двс, скажем 2-3 замены с интервалом от 2 до 5 тысяч. Да и кроме приуса есть авто, в том числе дизель, удобно было бы взять пару 20л канистр и не париться на тему "что куда залито" Особенность, что на приусе ДВС скорее холодный, тем более в городском цикле. У меня 70-80% пробега по трассе. Обычно масло меняю каждые 8 тысяч.
