Kart
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо! А по поводу пневмосистем - какие параметры нужно посмотреть в плане скорости движения поршня в цилиндре? Скажем так условно это может быть медленный пневмоцилиндр, по типу для захвата диска на шиномонтажном станке, для такого вероятно точно подойдет, но еще интересно - годится ли он для более скоростных пневмоцилиндров? Например порядка 25-35 оборотов в секунду.
  2. Принял, спасибо! А то полез редуктор гбо обслужить и как раз вспомнил, что такой компаунд в запасе имеется.
  3. Подниму немножко тему, если можно конечно. Получается в таком случае можно использовать данный компаунд и на уплотнениях редукторов и других узлов гбо? Например тонким слоем для дополнительной герметизации уплотнений и предотвращения их рассыхания?
  4. В закрытую часть электропривода на пластиковые шестерни тоже её тогда не нужно? Что-то более силиконовое пойдет или лучше с птфе? По поводу механической части еще может имеет шанс спрей venwell synthetic performance spray? В других механизмах, где есть пыль и вода она неплохо себя показывала.
  5. Из вышеупомянутого правильно понимаю, что pfg110 хорошо подойдет и для механической части замка и для пластиковых шестеренок элктропривода? Естественно если мазать без фанатизма, чтоб кучу грязи не собирать.
  6. Приветствую специалисты, по выше упомянутым смазкам все понятно, но может кто может подсказать, из этого списка можно что-то использовать? Из-за 5-10 грамм смазки просто лень в магазин идти, времени больше потрачу, а тут вдруг что подойдет. Мазаться будут только безынерционки, эксплуатация чисто летняя, никаких холодов. - yamalube marine grease - xps synthetic grease 293550033 - sea doo xps synthetic grease 293550010 - molykote 111 - фиол
