7men
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Осенью 2014г. на пробеге 4000 км. залил данное масло. Зиму отъездил нормально.При температуре -15 после ночной стоянки машина заводилась с автозапуска следующим образом:сначала была прокрутка оборота 3-4, затем тишина около 5 сек. и потом заводилась окончательно.Почему так-не знаю,может сигнализация так настроена на случай непрокачивания масла.Если заводить ключом,то схватывало движок тоже после первых 3-4-х прокруток.Заводил и в -20 и в -30.Оценку маслу дать пока не могу,т.к. сравнить не с чем. Для себя проверял данное масло в сравнении с Шелл Хеликс Ультра 5в-40 (оставлял в морозилке при -30 на сутки) и разницы по текучести никакой не заметил. На этикетке указан производитель "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез.Сама канистра серебристого цвета, горлышко под крышкой запаяно фольгой (не у всех именитых брендов сейчас это есть),есть прозрачная мерная линейка. SAE 5W-30";API SN/CF; ACEA A3/B4-08, C3-08; MB 229.51, MB 229.31 Cейчас пробег 6,5 тыс. Если решусь опробовать другое масло,то отпишусь.Но ,судя по анализу в клубе, это неплохое масло.Если не в ту тему написал- sorry.
  2. Ещё раз говорю,что про Лукойл для SY знаю и использую,но хотел бы попробовать что-то от LM или Motul.И будет ли критичным использование масла,не подходящим под допуски МВ 229,51 и МВ 229.5 , например Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 или valvoline synpower FE 5/30 ?
  3. Оригинальное масло SsangYong выпускается ещё и Лукойлом. Я заливаю именно его (покупал у ОД).Допуск этого масла с индексом 5в/30- МВ 2299.51. На форуме советуют для авто с бензиновым двигателем МВ 229.5. Под этот допуск подходит тот же SsangYong от Лукойла, только с индексом 5в/40.Я же всё-таки хотел бы 5в/30 на лето и 0в/30 на зиму одного бренда,чтобы о промывках не думать.И допуск МВ 229.5 не даёт покоя. Может он всё-таки лучше для бензинового двигателя или разницы нет?
