Fantom
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. 1) Вопрос по маслу трансмиссионному Idemitsu "Multi CVTF". Пробивается номер 30041108-746 и 30041107-746. Канистры 4-х литровые. Кто в курсе, в чем различие, кроме цены? 2) Есть масло Mitsubishi MZ 320288 "CVTF ECO J4"(производитель Idemitsu) , можете ли подтвердить что это тоже самое Idemitsu "Multi CVTF"?
  2. Посоветуйте пожалуйста, двигатель Mitsubishi 4B11, пробег 48 тыс., масло Mobil1 X1 5W30, что рекомендуете залить в зимний период (Московская обл.), масло по вязкости 0W20, какой производитель и модификация, поделитесь опытом) Спасибо.
  3. Подскажите пожалуйста, какую смазку можно использовать для механизмов замка капота и крышки багажника? И чем можно удалить грязь (пыль) с механизмов раннее нанесенной смазки? Спасибо.
  4. Подскажите, смазку Niglube RM (MZ 101616 EX) можно использовать под поршень, его уплотнитель и пыльник? В описаниях нашел, что для этого используется смазка Niglube RX2 (Subaru 00004-1000). Интересно, RM и RX2 взаимозаменяемы?!
  5. Спасибо, многие из этих масел уже с Вадимом обсуждали. А вот Mobil 1 5W20, я что-то такого масла не нашел...
  6. Может можете написать именно какие масла, если Вас не затруднит. Спасибо.
  7. Вадим_69, еще один вопросик хотел бы Вам задать. Автомобиль VW GOLFIV 1,4 (55kw) 16V 1999 г.в., двигатель AKQ, пробег 250 тыс.км, какое моторное масло из Mobil 1 посоветуете? На оф. сайте выдают Mobil 1 0W-40. Какие ваши рекомендации? Спасибо.
  8. Спасибо за ответ! Мои сомнения развеяли.
  9. Вадим, добрый день! Разговор все о моторе 4В11. Получил рекомендации от одного специалиста по моторам и маслам. Он пишет: "Двигатель Митсубиси, сразу скажу, двигатель капризный по выбору масла. Смотрел много анализов отработки по этому двигателю. По большому счету не важно, масло какой марки, но с низковязкими маслами 0в-20 и 5в-20 показывает отличные результаты, как только заливают 30-ку или 40-ку, то износ огромный. Видимо связано это с тем, что соотношение толщины маслоканалов и мощности маслонасоса заточены именно на низковязкие масла. А сделано это по соображениям экономичности и увеличения мощности". Вадим, как Вы думаете, если сейчас, на летний период вместо Mobil 1 X1 5W30 залить Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W20 или Mobil 1 Fuel Economy 0W30? Как в летний период будут работать масла AFE и FE? Или все же оставить Mobil 1 X1 5W30? Какое будет Ваше мнение? Буду очень благодарен за ответ!
  10. Подскажите, будут менять колодки на автомобиль Citroen C4 Aircross 2.0 (кроссовер, клон Mitsubishi ASX), пробег 41 тыс. км, какие нужны смазки и для чего? Не очень в этом разбираюсь...Буду очень благодарен за информацию!
  11. Подскажите пожалуйста, на авто Citroen C4 Aircross (кроссовер, мотор 4B11 Mitsubishi) 2.0 AWD CVT 2012 г.в., в раздатку и диф. задний заливается масло Total TRANSMISSION X4 80W90, я так понимаю- минералка. При смене масла хотел бы перейти на другое масло. Стоит ли это делать? Кто разбирается в этом, подскажите. Присмотрел масло Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90, синтетику. Подойдет ли для раздатки и диф. заднего? Читал, что ОД Mitsubishi заливают Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90. Какие будут мысли? Буду очень благодарен!
  12. Fantom ответил в теме пользователя RadioFanat в Mobil
    Так выглядят эти банки.
  13. Fantom ответил в теме пользователя RadioFanat в Mobil
    Подскажите пожалуйста, ----Mobil, артикул 152104, Масло моторное синтетическое "Mobil 1 x1 5W-30", 1л ----Mobil, артикул 98HC63, Масло моторное синтетическое "Mobil 1 5W-30", 0.946л, США В чем отличие этих масел, кроме страны-производителя и объема? Они одинаковы?
  14. На банке по вашей ссылке написано SuperSyn Technology, на банке (98HC63) этой надписи нет.
