Mafusaill
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ну, проблема с коробкой есть, но пока не уверен, что именно с ней. При переключении селектора в D может немного подумать, и затем включиться с ощутимым пинком под зад. Что странно, на холодную почти не пинается. Да и на горячую рандомно - то сильнее, то слабее. Пока полезу смотреть, что с подушками и подрамником, но это для данной темы оффтоп. Спасибо, успокоили по поводу жиж
  2. Хм, интересно. Про бренд не знал, каюсь А когда лучше провести замену? Раз неясно, что внутри. Частичную, как я понял? И, надеюсь, вопрос "если смешать три масла в коробке, ей это не повредит?" не слишком глупый? если я залью тот же Синтек мульти или Кикс DX-VI. Или его лучше залить пару канистр, с небольшим интервалом?
  3. Mafusaill зарегистрировался на сайте
  4. Всем привет. Прошу совета. Автомобиль Opel Antara дорест, по книжке в АКПП заливается масло с допуском JWC 3309 US ATF. Коробка должна быть Aisin. Ситуация такая - заказывая масло, не обратил внимание на то, что заменитель мне подсунули другой, а именно, Dex-III вместо Type-IV. Масло брал Totachi, а у них очень похожи канистры, вот и проморгал. Что ранее было залито в коробку, мне не ведомо, прошлый хозяин поставил контракт и масло не менял. И получилось так, что при замене (частичной) масла залил я как раз 4 литра Dex-III. Старое масло слилось, кстати, не темное, почти не мутное. Видимо, заводской 3309. Посмотрел - у Type-IV помимо 3309 есть обратная совместимость с Dex-III, но, естественно, не наоборот. И идёт последнее, соответственно, на чуть более старые коробки. Как лучше поступить? Несмотря на то, что прошлое масло слилось в неплохом на вид состоянии, полное продавливание делать не очень хочется, всё же коробка пробежала больше ста тысяч, есть риск что-нибудь забить. Вообще, насколько критична такая смесь в коробке?
