Лукойл Авангард Экстра 10W-40 (API CH-4/CG-4/SJ, ACEA E5, Cummins CES 20077, MB-228.3, MAN M 3275-1, Deutz DQC-II)
Спецификации: API CH-4/CG-4/SJ, ACEA E5, Cummins CES 20077, MB-228.3, MAN M 3275-1, Deutz DQC-II, ПАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «Тутаевский моторный завод»
Описание: ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА – серия высокоэффективных масел для современных дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Масла могут также применяться в высокофорсированных дизелях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков в соответствии с рекомендацией производителей оборудования. Масла серии ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА производятся на основе высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых масел-компонентов с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.
Техническая документация: tds_avantgarde_extra_v1.5_22.11.2016_rus.pdf
19311 (1552390) - Лукойл Авангард Экстра 10W-40  5л
135585 (1552387) - Лукойл Авангард Экстра 10W-40  18л
3051178 - Лукойл Авангард Экстра 10W-40 20л
Хочу написать отзыв про ЛУКОЙЛ-Авангард Экстра 10W-40 CH-4/CG-4/SJ , заливал это масло в Mitsubishi L400 (Delica, Space Gear) 2.5TD (4D56), пробег не помню, всего 50 тыс за 2 года где то
Ездил на этом масле и зимой и летом, зимы у нас не очень холодные, выше 30 не бывает, и летом до 40 на солнце это максимум, это в Беларуси, так как под капотом стояло 2 АКБ, и свечи более менее нормальные, авто заводилось с первого или второго раза, авто эксплуатировался а разных условиях, пустой или груженый по городу с грузом до 1.5 тонны, груженый до 1.5 тонны или пустой на трассе с скоростью до 90 км, или пустой на трассе с скоростью до 150км, масло меняли каждые 5 тысяч вместе с дешевыми фильтрами Filtron, однажды дотянули до 7000, и при скорости 100км загоралась лампочка давления масла, скидывал до 90, и лампочка тухла, когда сливал масло, оно было жидкое как вода, и чернее черного, хотя и при смене каждые 5000 масло и так было черное, на удивление двигатель не расходовал это масло ВООБЩЕ, уровень от замены до замены был тот же, наверное здесь не только заслуга масла, но и состояния двигателя, так как он был бодрячком.
Выбрали это масло потому что изначально его заливал отец в такой же авто, и купить это масло в 5 литровой канистре тоже было без проблем на автозаправках Лукойл, которых у нас много, да и цена адекватная, при том что иногда 5 литров продавались по цене 4. Еще на выбор этого масла повлияло мнение знакомого, который в Беларусь приехал из РФ, и ранее работал на заводе масел Лукойл, он кстати ездил на похожем авто, Mitsubishi Space Gear 2.4 бензин АКПП, и тоже заливал масло Лукойл, и оба этих Японских Мицубиси без проблем сейчас бегают у других владельцев
Единственное что когда один раз для эксперимента залили масло Q8 10w40, двигатель работал тише и мягче, ну а так по запаху выхлопа и дымности разницы не заметил. Вот такой вот отзыв.
Здравствуйте однофорумчане!:) Внесу свой небольшой отчёт об использовании данного масла Лукойл Авангард Экстра 10/40. Одна из моих машин - ВАЗ 21013 1983 года выпуска, пробег около 145 тыс. км., двигатель не ремонтировался, расход м/масла в районе полулитра на тысячу км. В последние годы лил в основном ТНК и Лукойл. Лукойл Авангард купил в Ашане, напал на тот редчайший случай, когда оно было в продаже (вообще я его очень редко где видел в магазинах). Чем понравилось масло: мягко и приятно работает двигатель, заметно низкий угар по сравнению с другими, какие заливал до него. Единственный минус - невысокая текучесть при ниже 0 градусов (но я зимой на копейке не езжу, поэтому для меня не актуально). Так что в целом масло очень понравилось.
Слил и заменил это масло (в Жигулях). Ещё раз подтверждаю написанное мною выше :)
Остался доволен мягкостью и относительной тихости работы движка на этом масле. Поездил бы ещё, но на нём уже 2 года (две с половиной тысячи км). :good:
Здравствуйте уважаемые форумчане. Автомобиль лада ларгус 1.6 8 клапанов, гбо. Общий пробег 50тыс км. Эксплуатация городская,частые запуски,короткие поездки. За год прохожу 5тыс км. хочу использовать масло Лукойл авангард экстра 10в40,и менять его раз в 5тыс км. Скажите не поплохеет ли рено от этого масла?
Изменено пользователем Zeiss
... Скажите не поплохеет ли рено от этого масла?
SJ по более ранним мануалам вроде бы и позволяет, но я б не лил, тем более такой пробег совсем юный.
Если вопрос в том что подешевле, посмотрите например на Лук Люкс 5-30, там и допуск (RN0700) имеется.
Унас смешанный автопарк,и без проблем можно пользовать лук экстра. Вот что еще удивляет лук бывает просто авангард sg экстра sj ультра sl. Цена у этих масел отличяется на 50р. Неужели лук всего за 50 р может так сильно отличаться по своим свойствам???
я заливаю это масло в Vw Sharan 2000г.в. 1,9 TDi  турбодизель с насос-форсунками.  Замена через  6 тыс. городского пробега. Клапанную скинул через 4тыс. - там чисто как и прежде. Уже 3 замены, буду использовать и дальше это масло, либо попробую из этой серии Авангард Ультра, там и уровень качества повыше
В ультре скорее всего больше третьей группы, те для бензинок оно больше подходит чем экстра. Для дизеля, ИМХО без разницы, если не брать в расчет запуск при холодах (у ультры 5в40, если не ошибаюсь).
Приветствую) залил я значил авангард 10w40 cf4/sg в ваз 2115, ну и в КАМАЗы наши на работе льём его. Так вот хотел бы поинтересоваться, а нормально то что оно вообще не темнеет, даже после 7 т км оно конечно чучуть потемнело но все равно на щупе как бы прозрачное. Даже второй раз залил его опять и после 1.5 т км на щупе оно просто прозрачное ?
В ‎14‎.‎08‎.‎2018 в 18:51, Kirill014 сказал:
... залил его опять и после 1.5 т км на щупе оно просто прозрачное ?
Ну к такому пробегу (двигатель 2101, допуск Авангарда _/SJ) у меня темнело заметно.
В 21.08.2013 в 14:18, Гремлин сказал:
Если кто знает коды подскажите
19311 - 5л
135585 - 18л
19311 - Лукойл Авангард Экстра 10W-40  5л
135585 - Лукойл Авангард Экстра 10W-40  18л
Удивило малое наличие в магазинах. Более глубокий поиск привёл к новым кодам. )
Новые коды:
19311 -> 1552390
135585 -> 1552387
Так же изменились коды на Лукоил Авангард Ультра.
Купил со скидкой. 2014 год выпуска. (На канистре 20 литров на наклейке 18 литров).
