Помогите определиться
Что имеем:
1) Honda civic 6,99 года, левый руль
2) Двигатель d14z1, пробег 217 000 км
3) Место обитания - Европейская часть России *<]:)
Это что рекомендует мануал :)
Заливал
http://metamarket.ua/img/markets/1940/middle/71d87e39.png
- уходит (700 мл за 6-7 тыс. км ЛЕТОМ)
потом залил
http://www.maslenka66.ru/uploads/catalog_item_photo/7838/Maslo-motornoe-HONDA-HFS5W40-1l.jpg
- уходит (с той же интенсивностью, что и предыдущие), поменял маслосъемные колпачки и залил
http://kemp103.ru/i3/c3/1306563013-1-1-99a6eac21367e7bc52040276425ecfb3.jpg
всеравно уходит =((
Вопрос: Это такой угар? )) И что заливать в следующий раз :)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! :pardon:
@snake.rh, с таким интервалом 6-7т правильно я понимаю? кольца не должны были так сильно износиться или залечь.
Да. за 6-7 т.км. я как раз доливаю 700-800 гр масла.
@snake.rh, а масло меняете на каком пробеге?
Как сожрет все остатки :)) (покупаю 4л, заливается 3.3-3.5 при замене :rolleyes:) как раз через 6-7 т.км. иногда через 5 т.км.
Изменено пользователем snake.rh
Ну попробуйте этот shell только интервал сократите до 5 тыс. Если угар и будет то думаю в пределах уровня от МАХ до MIN
Изменено пользователем mikong
когда мой мотор жрал масло(литр на тыщу по трассе) я перепробовал все вязкости и типы, раскоксовки и тд и тп. помогла только замена колец. и ведь на нормальных режимах тоже не дымил, чёрный дым начинался после 4.5тоб. труба тоже была вся в чёрном нагаре. поменял кольца и мск и стало 0.3л на 10 по трассе. но и пробег немалый, на момент ремонта 600 :)
@snake.rh, так что если хочется поковыряться в машине, я бы попробовал раскоксовать. поможет - хорошо, нет - не навредит. 400р и два часа времени сильно не решают, имхо :rolleyes:
mikong, спасибо за ответы и советы, но я думаю всетакие PENNZOIL ULTRA или Idemitsu.
Думаю, мне эта махинация с лавром не поможет)))
@snake.rh, дело хозяйское. масел насоветовали, выбирай, заливай :)
АГА))) Очень понравилось PENNZOIL, но я жертва маркетинга и стериотипов поэтому хочется ЯПОНСКОЕ Idemitsu :))
Всем СПАСИБО!!! за ответы и что не троллили меня :rolleyes:
@snake.rh, пробуйте конечно Pennzoil масло сильное...но как по мне масла ILSAC будут гореть еще сильнее (хочу оказаться не прав, лижь бы помогли вам эти вариации с маслом) но в уме держите НХ7 5-40.
Если не получится, тогда его залью... 240 градусов и низкий НОАК + цена)))
