Смазка Силиконовая Универсальная 220 гр.
Всем привет!!! Хотим Вам предложить смазку силиконовую от производителя есть два варианта на двух газах вытеснителях первый изобутановая смесь и не горючая на основе смеси фреонов.
Смазка аэрозольная силиконовая, на основе углеводородного пропеллента газа-вытеснителя. (горючая) Применяется в промышленности для смазывания металлических пресс-форм, в технологическом процессе производства изделий из ДСП. При нанесении смазки на холодный наконечник до начала сварочных работ, позволит снизить трудозатраты, увеличить срок службы сварочного оборудования. Так же используется в качестве надежной защиты от влаги, загрязнений и коррозии, металлических, пластиковых, резинотехнических деталей, и кожаных изделий. Уменьшает трение подвижных механизмов продлевая срок их службы. Придает эластичность резиновым и кожаным поверхностям, восстанавливая их первоначальный вид образовывая защитный слой от внешней среды. Применяется для смазки полотна беговой дорожки. Периодичность применения: один раз в квартал или при пробеге 100-200 км. Применение необходимо для снижения нагрузки на электромотор и для более плавного движения полотна. Позволяет уменьшить износ беговой дорожки и увеличить срок ее эксплуатации. При нанесении на пластиковые и резинотехнические детали автомобиля создает защитный пылеотталкивающий слой, улучшая внешний вид.  140 р. с НДС
Смазка Силиконовая СС (СС15) –противоадгезионная высокотемпературная не горючая Смазка аэрозольная силиконовая, на основе смеси хладонов. Используется для обработки пресс-форм высокого давления. При литье алюминиевых сплавов под давлением, для обработки фильер в производстве химических волокон. Также применяется в качестве надежной защиты от влаги и коррозии металлических, пластиковых, резиновых деталей автомобиля. 560 Р. с НДС
Также можем предложить вам контрактное производство аэрозолей.
