Приводной ремень sonata yf
Приветствую всех. Вопрос к знающим людям. Пробег на sonata YF уже чуть более 90 т.км и появились сверчки со стороны ремня, возможно и ролики, менять буду вскупе. Поизучав этот вопрос так и не понял момент с парт номероми и его вытекающих, а именно длина, ширина.
Пример - 6PK2550
6 - шесть зубеьв
PK - поликлиновый ремень
2550 - длина в мм
Если не привязываться к vin'у то получаем оригинальный номер 25212-2G700, по аналогам выдает от 2550 мм до 2552, а если уже вбить мой vin KMHEB41BBBA272972 то выдает 25212-2G750 оригинал, по аналогам есть skf с длинной аж 2545 мм и выше указанные ммтры.
В итоге как поступить, взять ремень по длине и кол-ву зубьев, при этом на сколько понимаю ширина будет одинакова во всех случаях или я ошибаюсь ? Скажете бери по вину и не парь мозг, да вот увы, хочется уже разобраться с этим вопросом, да и полезной инфой будет на будущее  :)
Заранее благодарен, откликнувшимся.
Пример - 6PK2550
6 - шесть зубеьв
2550 - длина в мм
Конечно по вину. Если натяжное устройство автоматическое, то пара мм не критично. Закажите оригинал что б спокойной было,бывает интернет магазины не правильно кроссируют аналоги.
Ага автоматическое. А если взять и отбросить оригинальные парт номера и взять по принципу количество зубьев и длина, а это 6PK2550 и по этому коду искать аналоги (склоняюсь к contitech'у) поэтому и заморачиваюсь со всеми вытекающими  :DD
