Ulefon4uk
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Сейчас синтетика, но залил аж 1:20, а потом каааак понял чего натворил, когда бездымное масло внезапно начало дымить. Досталось за долги от человека, литр на обкатку развёл. После будет Лукойл Мото 2Т, 1:40 буду разводить. С корытом езжу, почти всегда - с нагрузкой. Само "корыто" кило 90 весит, нагрузка до 200 кг может доходить. Что по нагару-прогару - не знаю, пока голову ему не отрывал, да и цилиндр по слухам девятый поршень переживает, так что если уж "добивать" технику, то пожалуй к следующему сезону, т.к. поршневая, коленвал, коробка, сцепление - всё новое, кроме, как раз, цилиндра, ну и всего внешнего включая даже бак (ржавый изнутри) - а это как раз в процессе, убираю ржавчину, вмятины и тд, та хоспаде, там даже тормоза и те не работали, в общем, много у него недостатков временных. Так как ушатывать коробку не особо хочется, а пока вроде нормально ездил, но разбирать коробку буду где то на следующей неделе, поэтому заранее и спросил можно ли определить, разъедает ли там что то или нет.
  2. В этом-то и загвоздка)) Пока на разборке, он убитый в хлам был, ржавый. Пока занимаюсь, можно и масло поменять.
  3. Приветствую, форумчане! Имеется ИЖ П5, ранее катал иногда, после - на год забил, и озаботился наконец сей техникой. Оставил у родителей, не знаю кто и как там ездил, но как итог я поменял всю ЦПГ, сцепу, КПП, цепи и далее по списку включая часть проводки, заменил генератор. В общем, переехал в глушь, и тут такая техника, как оказалось, до сих пор популярна, но достать то же моторное масло - задача явно не на день, ближайший город в 200 км и только по ЖД. Было масло трансмиссионное со стандартом GL-5 (80W90). И вот я наткнулся в этих самых интернетах на то, что GL-5 поедает цветмет, причём дальше комментариев на всяких сайтах подтверждений я не нашёл, и за полтора месяца эксплуатации я никаких проблем с коробкой не заметил. Так ли это на самом деле? Стоит ли менять масло на ТМ-4 или ТМ-5? Пока могу залить масло для 4Т мото (JASO MA2, API SN, 10W40) - единственное, что сейчас имеется под рукой, по инструкции вообще льют вроде как М-8В, МГД-10. Но сейчас не 80-е, выбор масел далеко не маленький, но с доставкой у меня проблематично - от 3-х недель и более. В коробке цветмет - насколько я знаю это сам картер (алюминий), поэтому возможно ли определить по маслу, кушает ли оно цветмет, если вообще кушает?
  4. Приветствую в уже как два года устаревшей теме, если кто-нибудь конечно сюда ещё ответит) Вопрос - а пойдёт ли на ИЖ П5 синтетика? Полусинтетика? А если и пойдёт, то какая, например? От какого состава отталкиваться? Зайду издалека. Досталась бутылка LAVR Special 2T (литр), после обкатки на ней решил поездить. Так как цилиндр переживает уже, по рассказам прошлого владельца, уже девятый поршень, из них 4 клина, расточен он мама не горюй, снизу ещё ход туговатый - на поршень одевал цилиндр, поршень разогретый с помощью горелки, вверху цилиндра уже ход посвободнее. Поэтому при первом же запуске услышал характерное бренчание юбки поршня по стенкам цилиндра, обкатку проходил на Лукойл Мото 2Т, особых нагрузок не давал. Так вот бренчание на минералке было приличным, на низких холостых, наберёт обороты - вроде потише бряцает, пока до максимальных оборотов не наберёт - не появляется, после - опять вылазит и уже очень громко (проверял с нагрузкой в 200 кг), но я не горю желанием перелететь через руль знакомиться с достопримечательностями потусторонней жизни. Суть - на лавровской бренчание уходит после прогрева двигателя, на холостых "на холодную" - с минуту на бряцает, но гораздо тише, стоит дать обороты - уходит вообще. Может ли это быть связано с вязкостью, присадками и т.д.? И проживёт ли ЦПГ дольше? Пы.Сы. Зимой ЦПГ полностью поменяю на новую, тут бы на этой полгода ещё прожить, техника-то простая и, судя по отзывам местных жителей, откуда он у меня взялся - довольно живучая.
