Sintec CVTF Multi свежее
Да Вы правы , так и есть . Уже был печальный опыт нитки в поршеньке гидроблока. Теперь никаких тряпок. Но сейчас есть специальные ветоши именно для этого. Но бережёного бог бережёт.
Здравствуйте. Да гидроблок разбираю. Промываю сначала очистителем карбюратора и и чистой веташью потом спиртом под давлением из пистолета. И всё. Не каких шкурок и не каких полировки клапанов нельзя и ненадо. Перед сборкой смазал Синтек и всё. Отмывается всё до блеска легко.
Авто Тойота Филдер (Аксио). На вариаторе 2010г. Мою только поддон и гидроблок снятый. Спирт полность улитучивается . Поэтому безопасно.
Если делать методом слил и залил. То хоть через 10 тысяч меняйте,непоможе. Вся металлическая пыль( пудра) останется в вариаторе и поэтому так быстро умирают( она накапливается там в большом количестве) . Я сам меняю каждый раз снимая поддон и фильтр и гидроблок и прекрасно вижу что там и где. Промываю всё (спиртом) и заливаю 7.5 литров входит. Поэтому у меня жидкость спокойно работает 100 тысяч оригинал Тойота и 50 тысяч Синтек. Сейчас пробег общий 500 тысяч и всё хорошо. Чистичные замены зло.
К сожалению такой цены на озон нет, синтек дороже Рольфа сейчас. В этом и дело !!
Добавлю ещё вопрос, производство я так понимаю в одном месте что синтек что рольф. Только линии производства и комплектующие могут незначительно отличаться , верно?!
Всем привет. Вот пробег на этой жидкости (вариатора) уже 50.000 км. На днях менял сальники вариатора (приводов). Немного масло убежало в ёмкость (подставлял) посмотре такая красная и чистая как новая. Всем советую делать замену полностью со снятием поддона, фильтра и гидро блока. Но цена стала в официальном магазине дороже чем ROLF CVTF MULTI. Вот думаю его в этот раз взять на полную замену 8л. Здесь нечего Не Нашёл по ROLF CVTF MULTI. Кто что скажет...? Может у кого есть конкретный опыт использования...?
Всем здравствуйте. Пишу очередной отчёт о использовании жидкости CVTF Синтек для вариатора. Королла Филдер NZE 141. Была полная замена 7.5 литров. На сегодня пробег на жидкости составляет 42-43 тысячи. Всё работает в нормальном режиме.
Я б не стал так рисковать именно с "Джатко" . Тойота гараздо больше прощает.
Поэтому и не знаю. Почему жидкость для Хонды без стартовой муфты. И что у Вас на авто стоит опять жэ. Советую проконсультироваться всё жэ у тех. Поддержки Синтек.
Всем здравствуйте. Добавлю про эксплуатацию Королла Филдер вариатор на жидкости Синтек. Пробег после полной замены сейчас составляет 17000 километров. Вариатор работает без изменений. Но нужно дождаться пробега тысяч 40 - 50, тогда уже будет окончательный вердикт.
Здравствуйте. У Хонды жидкость в вариатор другая, знакомый в Хонду аирвейв - вариатор лил оригинал только. И да дорогая она и много подделки. По поводу синтек в Хонду не знаю ничего. Но можно позвонить в техподдержку Синтек, тел. На их сайте в интернете есть .
Я тоже ставлю КОБ ВЭБ фильтр. Выбор небольшой.
За 37000 пробега уже стружка не может быть... Пишут про металл, но читайте внимательно какой именно. Я тоже там толком непонял автора. Синтек недорогая жидкость, можно делать полную замену на 50.000 со снятием поддона, промывкой и заменой фильтра и будет отлично.
Вариатор можно очень быстро убить. Почитайте в интернете эксплуатацию правильную. Где гарантия что была оригинал тоёта жидкость, опять же какой двигатель объем, какой вес авто, как эксплуатировалась и где ?. За 37000 пробега уже стру
