Снеговик84
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Подскажите, смазки в редуктор болгарки нужно наваливать как на фото? Подскажите, смазки в редуктор болгарки нужно наваливать как на фото?
  2. Ребята, спасибо большое, очень помогли! Смазку Hydra-2 для сальников пользую, брал банкой еще до известных событий, правда слышал мнение что ни в какой Италии ее не делают (и там типа про нее и не знают!), а делают чуть ли не в подмосковных Мытищах)) Правда скок ее пользую, нареканий/вопросов по ней не возникло, все нравится
  3. Когда снял движок, обнаружил что подшипники (по моему оба) сухие. Стал искать чем помазать или как поменять. Для поменять их нужно было снимать с вала, а там целое приключение (вроде на горячую ставят немцы на заводе). В домашних условиях снять не смог. Никак, никакими съемниками. Нашел, купил смазку тогда (Хаскей кууллюб 65). Параллельно вышел на товарищей которые занимались заменой подшипников на движках с/м на потоке. Вот уже они мне и сказали что проще заменить, чем помазать скорее всего убитый сухой подшипник, а потом все равно его менять через месяц. В итого отдал движок, мне все поменяли, после этого немецкий звэр работает уже лет пять). Смазка осталась, через это и вопрос возник куда ее можно применить. Запах у нее, кстати, приятный, бензиновый такой что ли, как в детстве когда в гараж к деду заходил)
  4. SL1 , спасибо! Наверное, последний вопрос. Аккумуляторная мини пила с алика. Цепная. Встроенная система смазки. В качестве смазки цепи можно использовать Масло Gazpromneft Chain Oil? Или подойдет любое для цепной пилы? Т.е. главное - "что бы было и попадало на цепь/шину". Брал в свое время в ВСИ за 900 рублей. Подшипники fug стоили что-то в районе 1500 рэ, вот и решил "сэкономить". В результате тупо поменял подшипники. Старые были уже "уставшие"
  5. Понял, спасибо, очень доходчиво. Еще вопрос, раз уж можно поиграть в почемучку) В наличии есть такая смазка: Huskey Coolube 65. Брал тубу для помазать подшипники на движке стиралки. Потом выяснилось что подшипники там строго меняются и ничего в них не мажется. Итого, туба осталась. В повседневной жизни/авто эту смазку где-то можно применить?
  6. Принято, спасибо! Чисто из любопытства, вопрос про эти смазки: Febi 03514 и Idemitsu Dapne MP №0. Народ на ветках форума писал что это прям труъ смазки, и что с ними электроинструмент прям запоет (я почему и ориентировался изначально на них). Или они хороши, но не для редукторов электроинструмента?
  7. SL1 , спасибо еще раз! Заказал. В болгарку (редуктор), насколько понимаю, другая смазка нужна, более жидкая. Подскажите, пожалуйста, на какую ориентир держать? Или эту (BECHEM High-Lub LT 0 EP) тоже можно?
  8. SL1 Спасибо, дай Вам бог здоровья! Я правильно понимаю что BECHEM High-Lub LT 0 EP могу мазать как редуктор тримера так и акумм минипилы с алика? yorker , спасибо! Пока с "разбавить" не очень дружу. А чем разбавлять? и как?
  9. SL1 Эту ветку тоже смотрел. Из последних смазок там предлагается помазать: 1. Idemitsu Dapne MP №0 (нашел на озоне, но у нее надписи на коробке частично на русском, это нормально?) 2. Idemitsu Daphne Grease M №0 (тот же вопрос что и в п.1) 3. Gazpromneft Reductor Grease (эту врятли будут подделывать) 4. Febi "Heavy duty grease repl. № 001 989 08 51" арт. 03514 - про эту сказали вроде жидкая, не подходит 5. Husqvarna Eco gear grease (ценник негуманный, около 2 тыр) 6. Смазка ECHO редуктора и гибкого вала - нигде нет Получается, смая доступная - идемитцу. Ее и брать?
  10. Сложно сказать, смазки не прям чтобы много. Соединение корпуса с металлическим кожухом, где редуктор располагается.
  11. Резал бетон со специальной насадкой на ушм в виде кожуха с пылеотсосом. Соответственно присоединял пылик. Сама пыль была, но в очень минимальном количестве. Опять же брал именно этот инструмент именно для резки бетона, если выжил по итогу (а он выжил), то это прекрасно и замечательно. В процессе работы болгарка сильно грелась, да. Остужал путем выноса на холодный балкон, потом продолжал.
  12. Получается Феби только для болгарок? А чем же тогда редуктор у косы с мини пилой смазать? Модель косы, если что, dur 192L Подскажите пжлст, уже укачался информацию искать.
  13. Видел это фото. С Дафни лужа растекается, с Феби ничего не течет. Беру Феби, правильно понимаю? Эту Фкеби можно и в редуктор косы заложить и аккум пилу и шурик помазать, верно? Ложемент - это внутренняя часть упаковки, вкладыш, подставка или подложка, для инструмента. У меня самодельный (жаль фото под рукой нет). Взял чемодан от перфа макиты, выдрал внутрянку, вклеил вспененный полиэтилен, вырезал ложементы под инструмент. Теперь ничего не болтается, болгарка с накадками/комплектухой не бомжует по коробкам/сумкам. Так вот, в ложементе, где располагается сама болгарка, в области редуктора (под ним), на дно ложемента, натекла смазка. Немного, консистенция слегка липкая. Желтого такого цвета (прям пятном). Тоже была новая и ничего не пропускала, пока бетон пилить не начал. Опять же не сразу. Болгарку брал в 2020, протекает уже примерно год-полтора. В связи с эти задался вопросом насчет замены смазки. Тоже смущает этот момент. А из чего прокладку будете делать? Может где-то ее заказать можно (и номер запчасти знаете)? На удивление макита очень живучая болгарка, пока подшипники живые (вроде). Бетон, который ей резал - советский, аццкий такой бетон, по крепости сравним с криптонитом).
  14. Помогите определиться с выбором. В наличии аккумуляторный триммер от макиты плюс цепная акуммуляторн пила с алика. Нахожусь в муках выбора чем у них помазать редукторы: 1. Febi смазка 03514 - нашел на озоне, хз оригинал или нет. Вроде есть в Чип и Дип, может там оригинал. Немного смущает что жидкая, не растечётся ли? 2. Смазка литиевая DAPHNE GREASE MP Grade No.0 (400гр), полужидкая - тоже нашел на озон, продаван вроде известный (Акира оил), но смущают надписи на русском языке на коробке. Еще есть жена болгарина, она же болгарка макита 9565 CVR. Недавно стал замечать что в ложементе от нее остаётся масло в районе редуктора. Масло на ней ни разу не менял. Пользовал неск раз в резьбе по бетону. Подскажите какую смазку в нее заложить/поменять.
  15. Styler Спасибо за информацию. Вязкость по Брукфильду, насколько я понял, имеет ключевое значение (одно из), однако в заключении экспертизы равно как и в паспорте качества данного продукта она отсутствует. А без ее наличия делать вывод о возможности использования данного продукта в определённой коробке очень сложно. Опять же использование данного продукта желательно видеть в динамике (например, пару лет) на нескольких одинаковых коробках и тогда можно будет сделать выводы о его использовании.
