Моторное масло для ЗАЗ 968М 40 л.с.
я не о совсем том говорю. Дело в том, что пробеги у менья маленькие. Менять масло каждых 500км / каздый год или всё таки ездит пару лет до пробега примерно 1500 км и тогда менять?
Верно. Промывка, правдо, при каждой замене. Но ето для ежедневной езды и при старых минеральных маслах. Я за то и спросил мнения об интервале на "современной минералке"
Какое ваше мнение о интервале замены "современной минералки"?
Так точно. А какие там нюансы? Спасибо
Вот так. Синтетика удержевает всю гряз в себе. Минералка - неудержевает или слабо удержевает. Центрифуга на етом двигателе крутится с скоростю врашенья коленвала. Такая скорость слишком мала для ефективного отделенья грязи. Процес центрифугированья произходет в малой ефективностю.
Рекомендация для лета "М12", что является современной "сороковкой". И я думаю, что ета рекомендация сплыла не с того, что именно такое масло рекомендировал завод, а просто подогнали под то, что в то время было. Не кто не будет в СССР изобретать масло "для запорожца". Просто других масел и небыло. И кстати, капиталили ети двигателья каждые 50-60 тыс. километров. А 20w-50 очень много кто рекомендирует для етих двигателей. На двигателе нету полнопоточного маслянного фильтра. Чистая синтетика не подходет, так как она с себе разтворяет и удержывает весь шлак и мусор. Центрифуга его не может отделить. И вся ета грязь циркулирует по двигателью и по парам тренья. От сюда и появляются задиры вкладишей и похожые дела
5'000 км я за 5 лет не накотаю Думаю менять каждый сезон или каждые 2 года. В сезон пробег примерно 600-750км
Всем доброго времени суток. Я решил заливать Comma X-Flow Type MOT 20W-50 ( https://www.commaoil.com/product/x-flow/engine-oil-x-flow/x-flow-type-mot-20w-50 ) Масло минеральное, без никаких допусков (API, ACEA, итд итп). Вот только ешё не решылся об интервале (или чястоте) его замены...
Друзя, я в Европе. Нету сдесь некаких М8В, и чего-то подобного. По тому и создал я ету тему.. А что плохо с 50-ой вязкостю?
По таблицах я понимаю что соотетствует AeroShell 100. Но цена и доступность етого масла так как то "не очень" Может попробую как нибуть обойтись без авиационного масла етот раз...
Мне приходила такая идея в голову. Я смотрел какой-то AeroShell 912 (или что-то такое). Но там как раз было сказано, что такое масло только для двигателей с низкой темпаратуров головок
Да. На шчитке приборов есть датчик температуры масла. Я датчик кипитил в воде. При температуре кипенья он показывал чют за 90 градусов, думаю примерно 95. При нормальной езде температуру по датчику постоянно наблюдаю в приделах 110-120. Я коншено же не експерт, могу ошыбатса. Но по мойму мнению, 3-я група комфортно себя чюствает до 100-110 градусов постоянной температуры. Если масло начинает разрушатся, то произходет кокс, нагар, итд итп. Менять чяше можно, но за чем боротся с последствиями если можно просто изначяльно подобрать такое масло, которое подходет оптимально на такие условия?
Там масло 3-ей групы. Подходет ли оно для двигателей воздушного охлажденья, где температура масла бывает в пределах 110-120 градусов? Помню смотрел обзоры того самого torcon. Он говорил, что такие масла просто сильно деградируют при росте температур за предел 100 градусов.
Спасибо за ответы. Но вопрос более не о конкретном масле, а его типе. На что мне смотреть? На минералку? Масла для мототехники? Масля для "старых класических машын"? Или что-то из полусинтетики?
Всем доброе времени суток. Имею ЗАЗ 968М, 1988 года, с двигателям 40 л.с. Двигатель сток - нечего не модифициравоно. Родная система зажиганья, родной карб, родная поршнеява. Машына воходного дня. Ездит только несколько раз в месяц, в тёплое время года. Т.е. при минусе на улице не ездит. По совету опитных зазоводов, в етот движок нужно лить минеральное масло, вязкостю 20w-50. Минеральное по тому, что оно не так разпадается от болшых температур и в себя не забирает шлаки. Шлаки оседают в центрифуге. Полнопоточного фильтра масла в двигателе нету. Машына у менья не полные 2 года. Когда получил, я залил Febi 20w-50 (каталожный номер 32922). Даташита не нашёл, но написано, что масло имеет такие допуски: ACEA A3/B3/E2/E3, ACEA A3/B3/B4, ACEA E7, API - SL/CF/CG-4, МAN 3275, API - CI-4/SL, API CI-4 / SL, MB 228.1, 228.3, 229.1, 228.1, 229.1, CAT ECF-1-a/ECF-2, Deutz DQC III-05, Mack EO-M PLUS, Cummins CES 220071, 0072, Cummins CES 20076, 20077, 20078 VOLVO VDS-3 и другие. Я обратил внимание, что 20w-50 масло при заливе было густоватое. Так как масло проверяю регулярно, я заметил, что после буквально нескольких выездов (не более чем 10-12 км каждый), масло стало заметно жиже. Спрашывал у местных людей, как то, что нужно лить. Но так как не кто не евляется експертом по маслам, тем более для такой техники, толкового совета не получил. Было пару советов, что нужно изпользовать масло для "класических машын". Там другой пакет присадок, итд итп. См. пункт 4 ниже. Так вот вопрос - может есть какие-то рекомендации о масле для етого движка? На что нужно обрашять внимание? А так же, можно ли заливать масло, предназначенное для 4-тактных мотоцыклов. Какая между ими разница? Из того, что есть в продаже в местных магазинах, несколько примеров: 1) SILKOLUBE 20W-50 (для мотоциклов) 2) Orlen PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50 (информация сдесь: https://www.orlenoil.pl/EN/OurOffer/Products/Pages/PLATINUM_CLASSIC_LIFE_PLUS_20W-50.aspx ) 3) Comma x-flow type mot 20w-50 (инфо сдесь: https://www.commaoil.com/productsguide/file/e87ba4f518300a02b129136c7bbe7c83 ) 4) Comma Classic Motor Oil 20w50 (инфо сдесь: https://www.commaoil.com/productsguide/file/63e63f2ff3601930d49ffbe6b373d1b9 ). "Для класических автомобилей" Всем спасибо за советы!
