Linar07
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Промежуточные измерения: Проехал 571км (из них трасса приблизительно 300км) Масло съело пол уровня, это 0,5л (ТК при минимальном уровне до максимального заливаю ровно 1л) Повторюсь, до этого был жор 2л/1000км. Посмотрим сколько уйдет на 1000км после промывки. В планах в ближайший месяц ещё снять патрубок с турбины и глянуть его, может быть и там подкидывает масло.
  2. Да дело в том, что изначально масло жрало изза маслосъемных колпачков (примерно 1л/1500км). После их замены, при сборке был выявлен износ на шестеренке вала вальватроника, ну и после сборки вальватроник отказался работать. Ездить нужно было каждый день, и было сделано следующее: принудительно провернул вал вальватроника в положение максимального открытия клапанов, вал в этом положении зафиксировал. Но в таком режиме машина ругалась на очень бедную смесь. Так я проездил примерно 3000-3500км (вот тогда и постепенно начался дикий масложер) до тех пор пока не приехал новый вал и моторчик. Когда снимал форсунки, то увидел нагар на форсунках примерно в 2-3мм (ставил я их чистыми). Отсюда логически выходит что все у меня там засралось, все таки не мало мотор проработал с неправильным смесеобразованием. Эндоскопа к сожалению нормального нет что бы проверить состояние стенок цилиндров. Как то так) Будем наблюдать) На данный момент проехал 100км, уровень пока стоит) После 500км там точно видно будет
  3. В продолжении поста. Решил зафиксировать пробег и уровень здесь. Промывалось ровно на 204000км, тогда же залил и новое масло по Макс. уровню. Если промывка хоть как то поможет (допустим снизиться жор масла хотя бы на 500гр на 1000км) через 3-4т. км буду делать новую промывку с заменой масла. В конце месяца предстоит дальняя дорога 2500км туда и обратно.
  4. Мотор N55B30, пробег 204000км. Жрало масло. Заменил маслосъёмные колпачки, клапанную крышку. Жрет практически так же как и жрал. На данный момент примерно 2л/1000км. Масло матюль. Сегодня сделал раскоксовку Валерой раскоксойл в 2 этапа. В старое масло 1,5 флакона, 20 минут помолотил на 2000об/м (звуки были страшные с мотора), слил, промыл промывкой. Затем залил свежее масло, поменял фильтр, залил 1,5 флакона Валеры, все повторил. Промыл промывкой. Залил хорошее масло. Мотор работает тихо. Через время отпишусь, сократился ли расход масла, если да, то на сколько.
