liquidboy
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. 1. цена выше моего оригинала даже! 2. мне нет смысла рассматривать, т.к. отсутствует допуск Dexron. 3. вы не указали автомобиль.
  2. Спасибо, хорошо подловили меня! То есть предлагаете сменить минералку на синтетику?
  3. Из этого вывод: лить синтетику можно туда, где это предусмотрено производителем транспортного средства. То есть, вероятно, во все современные автомобили. Рено Логан я к таковым не отношу.
  4. Как оно сейчас, всё ОК? Выбираю, на что сменить родное Elf Renaultmatic D2. YUBASE-синтетика ZIC PSF-3 или минеральное RAVENOL ATF DEXRON DII...
  5. 1. хорошо 2. Проектирование модели Logan началось в 1998 году, поэтому машину можно отнести к "90-м годам".
  6. они там современные, с силиконом
  7. вот еще информация от пользователя: "по рекомендации завода синтетику лить нельзя, потому что её плохо переносят резиновые уплотнители и положено только минералку". Если предположить, что это верно, то что скажете о возможности в таком случае использовать Yubase-синтетику ZIC PSF-3?
  8. Мое мнение неспециалиста основано лишь на мнениях других людей, которые уже попробовали заливать разные варианты жидкостей в ГУР Рено Логан: 1) Зальете 3 класс (синтетику), погубите насос ГУР… Только минералка, у нее плотность выше. 2) Если Вы зальёте ELF D3 или G3, то эти жидкости потекут со всех щелей, по этой причине производитель рекомендует лить D2 и только D2! Если вы обоснованно опровергните мою версию (применительно именно к моей модели авто), то буду вам очень признателен!
  9. 1) Насколько и чем (теоретически) может быть плохо наличие допуска Dexron 3 в жидкости ГУР, которую хочу залить в машину с родным Dexron 2D? 2) У Total кинематическая вязкость заметно выше оригинала (и даже чуть выше стандартного коридора). Насколько это может быть вредно? Есть ли смысл отбраковать эту жидкость в моем случае? 3) Пока не сняты эти вопросы, по характеристикам в фаворитах Ravenol, но хотелось бы получить больше характеристик по нему, чем имеется в официальной документации.
  10. ОК. Обновил данные в таблице, дополнив новыми вариантами. Разделили ее на 2 части: в первой - 8 аналогов и оригинал, во второй - 17 жидкостей, не прошедших отбор по каким-то критериям (не минеральное масло, наличие допуска Dexron 3, отсутствие допуска Dexron 2, слишком малая кинематическая вязкость, достаточно высокая динамическая вязкость, отсутствие информации о характеристиках жидкости, высокая температура затвердевания). Если я не прав в своих суждениях - поправьте меня! Предварительно, в фаворитах (как мне кажется) Тотал и Равенол. ZIC PSF 3 тоже очень хорош по характеристикам, но у него в наличии допуск Dexron 3...
  11. Посмотрел на гидрокрекинговые ЗИК https://zicoil.ru/products/atf/ Первый вопрос - почему вы думаете, что мне можно использовать синтетические базовые масла Yubase? Или они не синтетические? Второй вопрос - индекс вязкости в них маловат, относительно ELF D2. Нашел еще информационную статью, где упоминаются ZIC PSF 4 и ZIC PSF 3. У последнего (ZIC PSF-3 1 л 132661), вроде бы, очень хорошие характеристики, но допуски Dexron 2\3. Очень интересует, насколько безопасно использование такого PSF (которое также на основе синтетического базового масла Yubase) при требовании производителя "только Elf D2 (которое минеральное Dexron 2)", ведь, прочитав несколько описаний его, я так и не нашел часто встречающейся фразы о бережном отношении к резиновым уплотнителям?!
  12. ИВ - у Эльфа D2 он самый высокий из всего моего списка (таблицы). Ближайшие минералки по этому показателю - Sintec PSF (в нем смущает допуск Dexron 3) и Elf G3 (цену хотелось бы поменьше). Вязкость при минус 40 град. - минералки Газпромнефть и Castrol D2 вылетают из рейтинга. Неким "оптимальным середнячком" (по цене и параметрам) из моего списка получается "Eneos 2". ZIC уже присутствует в таблице, и он синтетический. Более подходящего не нашел в ассортименте https://zicoil.ru/products/atf/ У FEBI артикулы 08971 (Automatikgetriebeol ATF III) и 22806 (Automatikgetriebeol ATF II) - оба синтетические. У SWAG артикул 99908971 (ATF Dexron II D) - тип масла (синтетика или минералка) нигде не указан. У KIXX артикулы L2509AL1E1 (ATF DX-III) и L2518AL1E1 (ATF Multi) - оба синтетические. SHELL (Spirax S5 ATF X) 550056389 и NESTE (Premium ATF Multi) 216652 - также оба синтетические. На сайте Автодока также обнаружил минеральные G-ENERGY (G-Box ATF DX II) 253650081, РОСНЕФТЬ | ТНК (ROSNEFT Kinetic ATF IID) 40817432, RAVENOL (ATF DEXRON D II) 1213102001 и TOTAL (FLUIDMATIC ATX 12B1L) 213755. Их также можно принять во внимание? Если брать чисто PSF (POWER STEERING FLUID - жидкость для ГУР), то FEBI 08972 (Lenkgetribeol/Servolenkungsol) и NGN V182575210 (A-Line MV-CHF) - синтетические, а LIQUI MOLY 1145 (Lenkgetriebe-OiI 3100), SWAG 10908972 (POWER STEERING FLUID) и ROWE HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID) 30510001099 - минеральные. Есть смысл рассматривать их, или они более низкого качества, чем жидкости АТХ?
  13. Я наваял таблицу на 16 масел. Посоветуйте, что можно выбрать на замену Elf D2. Я так понимаю, нужно смотреть на плотность, вязкость, температуру затвердевания? Думаю, нужно рассматривать только минеральное масло с допуском Dexron II. Если есть вдобавок допуск ко второму третий допуск, то не рассматривать такое? На мой уточняющий вопрос представитель Синтека исправился: "В качестве жидкости для ГУР для агрегатов, требования к которым - DEXRON II, следует применять: Sintec PSF ИЛИ Sintec ATF II".
  14. Спасибо. Сначала не верил вам, ведь прочитал несколько статей, что это нельзя делать... А потом встретил вот такую статью https://www.kolesa.ru/article/atf-psf-i-tri-raznykh-tsveta-chto-zalivat-v-gidrousilitel-i-chto-mozhno-smeshivat и там ваши слова подтверждаются! Ещё я в переписке проконсультировался с производителем СИНТЕК, и он мне написал (предварительно расспросив про автомобиль) залить в мой ГУР обычное моторное масло (SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 ACEA A3/B4, 5W-40 ACEA A3/B4, 0W-30 API SP/CF А5/В5, 0W-40 API SP/CF ACEA A3/B4, 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4, 5W-40 API SN ACEA A3/B4, 10W-40 API SN/CF) при требовании производителя "dexron II", но при требовании "dexron III" можно применять только Sintec ATF III. Почитал в инете... вроде, и вправду можно!
  15. 1. Но оно же желтое! А желтое вливать в красное нельзя! Либо придется с промывкой производить полную смену жидкости, а не хотелось бы. 2. В разных источниках пишут о разном составе - синтетика и минеральное. Синтетику в Логан нельзя лить!
