LiS92
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. OilBardahl вы абсолютно правы, что классические HD выпускаются со старыми двигателями с отдельной гусятницей. Но тогда в исключения можете записать так же модели: Harley-Davidson Pan America Harley-Davidson Nightster Harley-Davidson Sportster S Спасибо вам за ответы, закажу масло в ближайшее время.
  2. OilBardahl так было раньше, в данный момент на двигателе Revolution Engine одна точка и соответственно одно масло для всего. Вы рассматриваете классических двигатели HD, это не он. Речь о Harley Davidson Sportster S (RH1250S, 2022), допуск масла: CH-4, CI-4 и CJ-4, сцепление находится в одной ванне с двигателем. Как писал выше производитель рекомендует три вида масла (собственного производства): Harley-Davidson Genuine SYN-BLEND Motorcycle Lubricant SAE 15W50 (Выше -1°С) Screamin' Eagle SYN3 Full Synthetic Motorcycle Lubricant SAE 20W50 (Выше -1°С) Genuine Harley-Davidson H-D 360 Motorcycle Oil SAE 20W50 (Выше 4°С) Вот пару строк из мануала относительно масла - "This motorcycle was originally equipped with GENUINE HARLEY-DAVIDSON SYN-BLEND MOTORCYCLE OIL 15W50. SYN-BLEND is the preferred oil under normal operating conditions. If operation under extreme cold or heat are expected, refer to Table 2-3 for alternative choices. If necessary and SYN-BLEND, SYN3,or HD 360 is not available, add oil certified for diesel engines. Acceptable designations include: CH-4, CI-4 and CJ-4. The preferred viscosities, in descending order are: 20W50, 15W40 and 10W40." -"Этот мотоцикл изначально комплектовался оригинальным моторным маслом HARLEY-DAVIDSON SYN-BLEND 15W50. Масло SYN-BLEND является предпочтительным для использования при нормальных условиях эксплуатации. Если предполагается эксплуатация в условиях экстремального холода или жары, обратитесь к таблице 2-3 для выбора альтернативного варианта. В случае необходимости, если масла SYN-BLEND, SYN3 или HD 360 недоступны, можно использовать масло, сертифицированное для дизельных двигателей. Допустимые классификации: CH-4, CI-4 и CJ-4. Предпочтительные вязкости по убыванию: 20W50, 15W40 и 10W40." *Таблица 2-3 это как раз данные о трех рекомендуемых маслах что я указал выше.
  3. OilBardahl я немного дополнил свой ответ, но не успел вас опередить. У классических HD есть отдельная гусятница с маслом, в моем же случае сцепление купается в том же масле что и двигатель, не повлияет ли это масло на его работоспособность ?
  4. OilBardahl если я верно вас понимаю речь о - Синтетическое моторное масло Bardahl (Бардаль) XTM SYNTHETIC MOTO 4T 20W50 1 литр, арт. 360041. Спасибо за пояснение относительно присадок, закажу его, очень приятно что вы оперативно отвечаете на вопросы ! Последний вопрос, сцепление мотоцикла находится в той же масленной ванне что и двигатель, то есть не повлияют ли данные присадки на сцепление ?
  5. OilBardahl не могли бы вы вкратце объяснить в чем практическая разница между Bardahl XTC-M 20W50 и Bardahl XTM Synt 20W-50 ? По стоимости они примерно равны в вашем магазине, а отзывов на XTM в интернете сильно меньше.
  6. Добрый день. Подбираю масло для мотоцикла Harley Davidson Sportster S (RH1250S), мануал предлагает к использованию три варианта Harley-Davidson Genuine SYN-BLEND Motorcycle Lubricant SAE 15W50 (Выше -1°С) Screamin' Eagle SYN3 Full Synthetic Motorcycle Lubricant SAE 20W50 (Выше -1°С) Genuine Harley-Davidson H-D 360 Motorcycle Oil SAE 20W50 (Выше 4°С) На данный момент остановился на Bardahl XTC-M 20W50. Но возник вопрос - на официальном французском сайте на банках под наименованием стоит буква "М" с линиями (отсылка к BMW), у нас на маркетплейсах в карточках товара то же самое, но в отзывах и реальных фотографиях под наименованием масла стоит подпись - "Moto". Может кто подсказать как определить оригинальность масла ? Фотография из отзывов взята у продавца на Ozon с именем "OIL BARDAHL"
  7. @Zet - Да с минералкой то в принципе понятно, меньше интервалы да и все, а вот про японские спорты если честно не слышал. Не то что бы не верю форумчанам, даже наоборот, просто ответ в стиле -"Лей вот это" без какого либо объяснения вызывают сомнения, а то что очень много масел подходит по вязкости\стандарту и вызывает сомнение, хотелось бы понять на что конкретно нужно обратить внимание и что их различает, образно почему одно лучше, а другое хуже.
  8. @DD_ - минералку даже не думаю лить в этот двигатель, коробка там совмещенная, не думаю что это будет гуд. @blasds - это очень логично, в первый раз думаю так и будет, но в будущем хотелось бы немного сэкономить, да и то что харлеевское SYN3 будет доступно - не факт. Американские ресурсы не смотрел ибо у них все просто, либо родное масло, либо редлайн, и то и то отличные, но дорогие масла, у них на родине ценник существенно другой. @Zet - Не смешно ей богу Кто-то сталкивался с маслом RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth ? Советуют его, но не харлеводы, хотя по всем вводным вроде как подходит хорошо. ред. почитал правила, оказывается обсуждение запрещено данного производителя, не знаю правда почему, но приходится подчиняться правилам форума, значит ищем еще варианты...
  9. Добрый день друзья ! В общем потихоньку погружаюсь в тему масел (абсолютный профан в этом) и тематики ГСМ. Встал вопрос какое масло можно применить для данного двигателя ? Производитель в мануале рекомендует три масла собственного (еще бы) производства. Harley-Davidson Genuine SYN-BLEND Motorcycle Lubricant SAE 15W50 - Температура выше -1С Screamin' Eagle SYN3 Full Synthetic Motorcycle Lubricant SAE 20W50 - Температура выше -1С Genuine Harley-Davidson H-D 360 Motorcycle Oil SAE 20W50 - Температура выше 4С *Мотоцикл будет использоваться при температуре > 15C Так же производитель рекомендует при отсутствии возможности приобрести оригинальные ГСМ использовать масла классов: CH-4, CI-4, CJ-4, с вязкостью 20W50, 15W40, 10W40 (в порядке убывания, дальше - хуже). В текущих реалиях заявленные производителем масла стоят довольно дорого, так же нет уверенности в том что не попадется контрафакт и вероятность пропажи из продажи данных ГСМ довольно высоки. В связи с чем прошу помощи у опытных людей (а в идеале владельцев данного ТС) с подбором подходящего масла, но более доступного и распространенного. Сервисный интервал у мотоцикла заявлен в 8.000 км., я же планирую менять масло+фильтр на промежутке 4-5 тыс. км. что бы продлить срок службы двигателя. PS: Заранее приношу свои извинения если вопрос банальный для опытных пользователей и ответ на него очевиден - мне как новичку это сложно, я читал форум и пытался понять что к чему, но знаний пока что слишком мало. Обратите внимание на то что хоть это и Harley Davidson, но двигатель на нем стоит совершенно новый, двигатель VRod это дедушка данного агрегата. Буду признателен любой помощи, в том числе ссылкам на проверенных продавцов.
