механик со стажем
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. вобщем я пишу тут исходя из личного опыта, а не пытаюсь рекламировать продукт...
  2. объясняется это тем, что трение металл об метал(в смазке) - это одна температура, а когда состав оседает в местах трения, соответсвенно уменьшается зазор и возрастает температура трения в два раза.. но можно еще и "переборщить" с порошком - тогда неизбежна замена мотора. попросту мотор будет клинить, а остыв - снова заводиться. и удалить микро слой состава не получиться.. а в целом, на фоне всех плюсов - это даже не минус...
  3. ОЛИКС
  4. Доброе время суток форумчане! читая эту тему я понял - тут теоретики... мне довелось убедиться на практике о возможности РВС.. "присыпали" этим порошком, как говориться,от мала-до велика. начиная от литрового витца(тоёта)заканчивая 16-ти литровым УТД-20(БМП). результат просто потрясный! для справки:при обработке ДВС модификатором, на всех трущихся и изношенных деталях, начинает оседать состав порошка, "превращаясь" в металлокерамическое покрытие... для мотора лучшего не придумать!!! конечно есть побочный эффект, но он один - повышение температурного режима двигателя(заметно на авто с эл. карлсоном - чаще включается, в отличии от принуд.карлсона). например на ниссан терано с дв.VG-30, после обработки и эксплуатации в течении 9 лет, напроч высохли все шланги под капотом(кроме тосольных) и сейчас чтобы их снять надо приложить недюжую силушку... а в целом перед присыпкой замерили компрессию - во всех 6-ти горшках было по разному, от 8 до 10... после обработки выравнилось до 12 во всех цилиндрах и не падает уже в течении 9(!) лет. если кому известен мотор УТД-20 они наверное знают о его ресурсе полной выработки. ресурс этот печальный - 12500 км в лучшем случае(это почти уже нулевое давление с маслом МТ-16).после обработки переделаная БМП под вездеход прошла по тайге более 80000км(!), пока не получила гидроудар(утопили по пьяне)и после вскрытия мотора удивильсь даже "прожженные" механики вооруженных сил... мотор без видимого износа, только все трущиеся детали покрыты тонким слоем чёрного "тефлона". этот слой на удивление крепок - напильник абсолютно бессилен. еще был один случай с японкой т.королла(универсал какой то там тауринг). вобчем имплонтировали в неё мотор 7А с МКПП(1800 куб.см) вместо родного 5Е с АКПП(1500 куб.см)но это предыстория... как то раз на просторах Забайкалья в обычные -40 за бортом, где то в километрах пятиста от Читы, удачным образом выдавило сальник на впускном распредвале.. об этом заметили только когда загорелась маслёнка на панели. возимый с собой запас масла хватило не надолго и ехали на горящей маслёнке еще км 40(!)до ближайшей заправки, при этом два раза глохнув от "подклинивания" мотора. но остыв мотор заводился и ехал.. надо отдать должное японцу с таким маслянным голоданием как он вообще не заклинил? когда же добрались до заправки и влили масло, мотор стал другим... рокот распредвалов напоминал объёмистый дизель с очень ранним зажиганием.. расход топлива стал почти 17 литров на сто км.. и масла ухряпали по возвращению около 5 литров.. ужас да и только!.. вобщем пока ждали контрактный мотор, я решил оживить мотор РВСом. порылся - нашел порцию модификатора дозированую на уазик с 417 УМЗ. присыпали в умирающего лебедя из страны восходящего солнца... результат появился через первых 30км пробега - заметно утихли распредвалы, расход упал до 9 литров, возросла динамика и макс. скорость(до 160 км/ч., когда мотор переголодовал машина не ехала даже 100км/ч). чуть позже пришел мотор, а обработанный уже пробежал тыщи три, но он не стал прежним. но поскольку это был гольный эксперимент - присыпали ещё одну порцию предназначенную для уаза. после притирки полностью исчез рокот распредов, уровень масла не падает от замены до замены, а расход вернулся к своим "около шести" литров на сотню. так же возросла к исходным динамика и макс. скорость (стрелка спидометра упирается в нулевой ограничитель с обратной стороны). все контрольные расходы топлива производились в режиме - газ в палац! так что я сто процентов говорю, что этот порошок дествительно работает! конечно же если РВС в оригинальном составе.. просто с выходом модификатора на рынок появились потделки... а мы брали РВС непосредственно у производителя, в то время когда шло испытание на тепловозах и колхозной технике(до сих пор эти дизеля ползают по полям деревень..) так что люди - пробуйте и удивляйтесь!!!
