livi63
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. livi63 ответил в теме пользователя S-Steve в Пластичные смазки
    Никто так и не прокомментировал пригодность данных смазок для автомобильных дверных замков. Сэкономить не получится? У AGG заявлена неплохая нижняя температура, до -60гр.
  2. livi63 ответил в теме пользователя S-Steve в Пластичные смазки
    Все больше склоняюсь к этому варианту. На Озоне их есть 2 разновидности. Обычная HTL-500 до -60* С, и HTL-500 Ultra-Low до -71* С. Разница в цене между ними совсем небольшая. Разница в характеристиках для меня непонятна. Есть ли смысл немного доплатить за Ultra-Low?
  3. livi63 ответил в теме пользователя S-Steve в Пластичные смазки
    Счастливчики, т.к. имеют личинку замка на двери багажника! У меня личинки на двери багажника нет. Если активатор замок не разблокировал - в багажник можно попасть только через салон. Я сегодня вообще психанул, просверлил в обшивке двери отверстие. Через него пропустил шнурок, который привязал к промежуточной тяге активатора. Теперь хоть можно будет открыть багажник из салона, в случае замерзания замка или отказа аккумулятора. Колхоз конечно, но пусть будет стыдно инженерам Митцубиши.
  4. livi63 ответил в теме пользователя S-Steve в Пластичные смазки
    Была такая мысль. В боковых дверях - не исключаю этого, надо проверять. А вот в двери багажника, где отказ работы активатора для меня наиболее болезненный, точно ничего не мешает. Я туда уже 2 раза залезал. Первый раз просто силиконовым спреем замок обработал - не помогло. Сегодня снял замок двери багажника во второй раз. Всю старую, еще заводскую смазку, смыл сначала очистителем карбюратора, помогая кисточкой. Затем обильно полил ВД-40, одновременно разрабатывая механизм. После этого вытер лишнюю жидкость, и смазал силиконовым спреем места трения. Посмотрим, какой будет результат. Но все же силиконовый спрей, мне кажется, это ненадолго. Хотелось бы остальные двери правильно смазать, чтобы хватило на максимально длительный срок. Разбирать двери лишний раз не хочется.
  5. livi63 ответил в теме пользователя S-Steve в Пластичные смазки
    Подскажите, знатоки. В морозы прихватывает механизмы привода активаторов дверных замков. Сами защелки замков, что в торце двери, работают нормально. Т.е. при сигнале с пульта ключа или сигналки, в мороз не проворачиваются блокировочные уголки, что в салоне. Причем вручную их провернуть, т.е. разблокировать замок, можно. Личинка водительской двери тоже нормально работает. Проблема проявляется, начиная примерно с -10-15гр С. Чем сильней мороз, тем больше дверей не хотят сниматься с блокировки. При потеплении, примерно до -5гр, проблема уходит. Чем оптимально смазать механизмы привода активаторов? Я так понял, что только синтетика подойдет. У меня есть смазки Textar Hydratec (до -40гр), Ravenol Arctic Green Grease (до -60гр). Ими не вариант?
  6. Знатоки, подскажите, Лукойл GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 подойдет для указанного двигателя? Смущает вот эта фраза из инструкции: "SAE 0W-30, 5W-30, and 5W-40 engine oils can only be used if they meet ACEA A3/B3, A3/B4 or A5/B5 and API SM specification". 1. Правильно ли я понимаю, что масло должно соответствовать не только "API SM specification", но и одновременно должно упоминаться хотя бы одна из "ACEA A3/B3, A3/B4 or A5/B5" спецификаций? Или достаточно соответствия спецификации API? Для данного масла никакие АСЕА спецификации не указаны, только класс API SN, SN-RC, и ILSAC GF-5. 2. Каков вообще принцип подбора? Масло должно соответствовать хотя бы одной из указанных производителем двигателя спецификаций, или обязательно всем?
