Venomm
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Я про лукойл армортек 0в40 и задумываюсь. Так как оно у нас свободно на лукойловских заправках есть (не подделка соответственно) и его в другие снежики льют ребята (в тайгу, в полярис и в ямаху) и всё ездит. Что интересно - у нас в инструкции написано - лить масло brp xps а при его отсутствии синтетическое масло sae 0w40, которое классифицируется как SM по API. Так то требования к маслу у производителя не космические...
  2. так этот анализ уже есть на ойлклубе. Вот что вместо него подобрать?
  3. А LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40 для нашего двигателя не подойдет? Просто на русских 4т снегоходах и других импортных у нас используют такое масло и оно есть на заправках в продаже. характеристики с сайта производителя: Наименование показателя Метод испытания Значение Плотность при 15 °С, кг/м3 ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052 845,5 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 13,3 Индекс вязкости ГОСТ 25371 180 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 30050 / ASTM D2896 10 Динамическая вязкость (CCS) при -35 °С, мПа·с ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559 5 830 Динамическая вязкость (MRV) при -40 °С, мПа·с ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257 27 718 Сульфатная зольность, % ГОСТ 12417 / ASTM D874 1,1 Испаряемость по методу Ноака, % ASTM D5800 / DIN 51581-1 10 Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D92 228 Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) –50 В инструкции к снегоходу написано, что если нет brp xps лить синтетическое масло sae 0w40 которое классифицируется как SM по API (и не написано, что для снегохода именно). В чем разница между автомобильными и снегоходными маслами(если она есть)?
