Warhiss
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Warhiss ответил в теме пользователя torcon в NGN
    Понятно, спасибо. Но и даже на сайте картинка другая, нет прорезей для ручек, а у меня есть....
  2. Warhiss ответил в теме пользователя torcon в NGN
    Добрый день, вчера получил в автото канистру масла, и она не совпадает по виду с тем что было раньше, это поменялась тара или залипуха?
  3. Warhiss ответил в теме пользователя sergo_11 в Автохимия
    По идее более дешёвый Oil Additiv надо заливать каждую смену масла, а более дорогой Motor Protect примерно раз в три замены, тоесть по цене даже дешевле. Но это только по идее.
  4. Warhiss ответил в теме пользователя sergo_11 в Автохимия
    У них есть на самом деле 3 присадки с разным типом действия, это 1)Oil Additiv - слоистый модификатор трения, который никуда не осаждается а плавает постоянно в масле и сливается при замене, содержит пустое базовое масло и 11г/кг молибдена. 2)Cera Tec - содержит 5500мг/кг молибдена, немного моющих присадок типа кальций Ca – 1598 мг/кг, цинк Zn – 776 мг/кг, фосфор P – 656 мг/кг и некую микрокерамику, которая по идее сглаживает поверхность металла и позволяет эффективнее работать молибдену. 3) Molygen Motor Protect который так-же на пустом масле и содержит (по некоторым данным 5000мг/кг молибдена)и дисульфид вольфрама, который вроде как более термостабилен по сравнению с керамикой. Таким образом последние две присадки отличаются вроде как пролонгированным действием, сохраняя при смене масла некую остаточную поверхность и при использовании Motor Protect'а ещё и более термостойкую, но при этом теряющую сам модификатор трения - Молибден. Ну и вроде как поскольку в Cera Tec используется не пустая база а с некоторыми моющими компонентами, то рекомендуется для бензиновых двигателей, а пустая Motor Protect для дизелей с сажевыми фильтрами, что по моему мнению является полным бредом, поскольку частицы такого размера (без проблем проходят маслянный фильтр) не будут осаждаться где либо. Подводя итог - для первичной обработки лучше использовать Cera Tec в не сильно теплонагруженных двигателях, или Molygen Motor Protect если у Вас высокотурбированный движок. И последующий пару смен масел заливать Oil Additiv, компенсируя слив молибдена и возвращая по идее присадку Molygen или Cera Tec к первоначальному уровню.
  5. Warhiss ответил в теме пользователя sergo_11 в Автохимия
    Химсостав кератека посмотрите, там примерно 1.6г/кг Кальция (Ca) который является классической моющей присадкой, в обычном масле его содержится около 2-3г/кг. То что там Молибден 5.5г/кг и обуславливает принцип его действия, но при этом не отменяя остальные свойства и наличие элементов, таких как бор,цинк,фосфор.
  6. Warhiss ответил в теме пользователя sergo_11 в Автохимия
    Так и есть, в Ceratec присутствует пакет классических моющих присадок, а в MoS2 присадке просто пустая основа и в два раза больше Молибдена. Залил в свой движок пол банки Molygen Motor Protect, по началу вообще никаких изменений, а вот примерно через 600-700 км уже слышно разницу, особенно на холодном движке при заводке в мороз. Остальное залью при следующей смене масла, а то так не напасёшься каждые 10 тыс. новую бутылку покупать, не верю я что будет она работать после смены масла как обещают.
