Плохиш
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Насчет топлива - заправлялся и заправляюсь только на ЕКА (нынче Лукойлом стала), раньше 92-й, теперь со злым распредом и другой степенью сжатия - 95. До этого на таком же моторе проездил 5 лет, никаких проблем из-за топлива не испытывал. Мотор когда вскрывал предыдущий, который шел под расточку, там все сравнительно неплохо было, но 30 лет все-таки попердолили поршневую. Масло было, к слову, Зик Х9, и менялось раз в 200 моточасов, и мотор был внутри чистый. Колено при промере оказалось даже в номинале. Да, на обоих моих фордах маслонасосы повышенной производительности и соответствующие усиленные их привода. Фрам старый был, еще американский, не поддельный, я его коллегу из этой партии пилил и разглядывал, все было хорошо. В штатах действительно Фрам не любят, и посмотрев видео по его распиливанию у них, я понял, что это заслуженно. Правда, я сейчас доезжаю остатки фильтров ФРАМ HP1, что притащил до войны, сейчас последний стоит, и вот этот фильтр - мое почтение, несмотря на картонки вместо металлических жопок. Но он и стоит в 5 раз дороже. Перехожу на МАНН 940/1, короче. С отправкой на днях решу вопрос, немножко времени появится, а то по работе завал. Я испытательным оборудованием занимаюсь, и сейчас доделываю кое-что для проверки кое-каких изделий от ТВ3-117. Извините за некоторую сумбурность мысли, 2 дня почти не спал, так вышло.
  2. Всем привет! У меня интересная ситуация: после работы на том самом ПАО 5w30 мотор лег. Исходные данные таковы: ПАО Татнефть, 5w30, куплено у motoroil24, 10-литровая канистра, с даты выпуска тогда было менее полугода, мотор FORD 245 (4.0 V6 нижневальный), собранный в качестве подменного в ожидании станочных работ по родному. Все при сборке было чистое, фильтр FRAM из старых запасов, оранжевый с черным. Мотор отъездил на этом масле 160 моточасов, потом обломились 2 штанги. Запятерил, потом зачетверил, после чего вскрытие показало, что весь мотор внутри в равномерном слое липкого черного говна, которое берет только щелочной очиститель ProFoam, и из 6 впускных клапанов 5 я выбивал медным молотком, а шестой пришлось замачивать вэдэшкой и погреть феном, выбился только после этого. На стержнях клапанов вышеупомянутая липкая субстанция. Только на впускных. Выпускные вылезли без проблем. Колпачки новые были, FelPro. Зазор между втулкой и клапаном нормальный. Эти же головы сейчас стоят на свежесобранном моторе и все отлично. Мотор не горячий, термостат стоит на 82, огромный цельноалюминиевый радиатор, температура все время контролируется по датчику, который я варил в чайнике вместе с поверенным термосопротивлением, расхождение не более 0.5 градуса. Больше 95 градусов за все время мотор не нагревался (это срабатывание вентилятора). На холостых часами не тарабанил. Вкладыши, что корни, что шатунные, матово-серые, колено на вид живое, не промерял. Как такое могло случиться с мотором, в который можно лить хоть масло из Ашана? Вопрос: можно ли отправить это самое масло (осталось полканистры) в лабораторию, чтобы понять - оригинал это или нет и что вообще там в канистре?
