Арчибальт
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Только собираюсь померить
  2. На первую 1000 км залил полусинь 5-40 синтек масло (это в сервисе сказали типо на 1000км пойдёт) и гидрики на горячую застучали
  3. На старом двигателе ещё попал на подделку похоже ельф sxr 5-40, на 3000км сгорело и движек начал масло жрать, примерно на км 800-900 литр, стал лить эни 0-40 менял раз в 3000-4000 км, потихоньку жер начал пропадать, под конец на 5000-7000 км где-то 1 литр доливал только
  4. На старом движке паразитный ролик на ремне генератора развалился, ремень распушился и под ГРМ попал, 5 клапанов сломало, 5 загнули, 2 посадочных разбило, рокер разлетелся и 2 распредвала с посадочными местами в топку. Купил двигатель другой с машины и решил перебрать, коленвал полернул, вкладыши поменял, клапана впуск выпуск, фтулки клапанов, маслосьемные колпачки, кольца на поршнях поменял, всё сальники, прокладки, помпу, развесовку шатунов с поршнями(не помню точно как называется)
  5. Я тут советы хотел услышать, про пробег понял спасибо
  6. Ок, понял спасибо!
  7. А 5-30 и 5-40 разница есть какая-то, у меня в городе в сервисах говорят только 5-40, 0-40 или 10-40 лить и допуски
  8. Так я совета и попросил какое залить в мой двигатель
  9. Можешь подсказать по названию масел какое залить, ени, равенол, может ещё какое, я в этой таблице не понимаю ничего
  10. Всем привет, подскажите какое масло залить в двигатель, двигатель перебрали и помыли Авто: рено лагуна 3 Г.В. : 2008 Двигатель: 2.0 литра f4r 811, бензин, турбина Объём масла : 5.4 литра Эксплуатация: Московская область, температура до -30 Режим эксплуатации: город 60, трасса 40, равнины Интервал замены масла: 7000км Стоит катализатор (какое евро не знаю, наверно евро 4) Из масел всё есть (наверно) По допускам знаю rn 0700/ rn 0710
