Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
Нужна консультация. Сейчас залито KIXX G1 0W-30 SP. Смотрю в сторону Лукойл Lukoil genesis armortech DX1 5W-30 Lukoil genesis armortech JP 5W-30 Lukoil genesis armortech HK 5W-30 Или не заморачиваться и заливать дальше Kixx. Масло меняю через 6000 км.
Какое масло лить в двигатель GW4G15K? Haval Jolion
Расходные материалы, как мне сказали, это одноразовый чехол на руль, пелёнка слесарю под зад , чтобы не намочил сиденье, одноразовые перчатки. Слесаря явно с хирургическим образованием. В июле ездил на ТО- 0 отдал 6300р , замена масла, фильтра и общая диагностика. ТО- 1 стоило тогда 11300р. Сейчас 18900р. я отказался от смазки петель, вышло чуть дешевле. Дополнительно поставил защитные сетки радиатора 6000р. , предлагали установить защиту картера, за 16000р. Я отказался, не стал уточнять из какого драгоценного металла она сделана. По приезду заказал защиту за 3215р. Развод на деньги. Все оригинальные фильтра вместе стоят 1900р. масло в 3 раза дешевле.
Lukoil Genesis Special SPX 0W-20 (API SP, SP-RC, ILSAC GF-6A)
Сегодня прошёл ТО- 1 у официалов. Вот что сейчас ставят и заливают. Фильтра явно ручной работы и позолоченные, а масло лукойл стало самой крутой ПАО синтетикой.
Осенью на пробеге 8000 км ,двигатель после замены блока, залил KIXX G1 0W-30 SP, проехал на нём 6000 км, масло практически не угорало. Весной залил KIXX G1 5W- 30 SP, после 4000 масло начало угорать, долил грамм 300. Нулёвка понравилась больше, двигатель на ней работал тише. В зиму опять залью 0W-30.
- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
SP- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
7650 мне обошлись 5 литров, а в ситилинке цена за 4 литра, прибавьте сюда еще литр и посчитайте. Но всё равно цена сейчас упала. Даже сейчас дешевле 6000 р. за 5 литров не найдёте, при этом нет гарантии , что не нарвётесь на подделку. Сейчас на зиму залил KIXX 0W- 30, посмотрим как себя покажет.- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
Проехал 2000 км. после ремонта двигателя. Сделал замену масла и фильтра . Масло слилось чёрное, как после 7000 км., Сейчас залил снова SUZUKI Ecstar F9000 5W-30, обошлось в 7650 р., Масло интересное, двигатель на нём работает в зависимости от температуры воздуха по разному, при + 30 шумноват, а в целом масло хорошее. При сливе старого масла из картера вышло несколько кусочков чёрного герметика, видимо после установки поддона. В гараже сейчас стоит 8 литров KIXX G1 0W-30, его хочу попробовать в зиму, а в дальнейшем планирую использовать круглогодично Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, так ка много лет использовал это масло и проблем не было, а в конце повышенный расход масла был скорее всего из за заправки плохим бензином, так как были некоторые проблемы после заправки. По началу был небольшой расход масла при обкатке, но потом уровень встал и расхода масла нет. При замене немного перелил грамм 200- 300 Так и катаюсь уровень стоит чуть выше нормы, думаю не критично. Всем спасибо.- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
что скажете про kixx 0w30 sp- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
Вот и со мной случилась ожидаемая неприятность. 12 апреля обнаружил что уходит антифриз. После осмотра установлен диагноз. трещина в блоке цилиндров. Официалы признали гарантийным случаем, но из за санкций запчастей нет, сказали если хотите ждите, но сколько не известно. Решил делать за свои деньги. Купил новый блок и всё остальное. 5 мая отогнал к официалам, 20 мая забрал. Заменил сцепление, чтобы потом не лазить. Пробег 164000 км. Сейчас делаю обкатку двигателя. Официалы залили SUZUKI Ecstar F9000 5W-30 цена 9000 р. за 5 литров. Вопрос. Какое масло посоветуете сейчас, практически в новый двигатель? Машина Suzuki Grand Vitara 2.4 До 160000 км. лил Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 4000 км. на ZIC Zero 20 0W-20 Двигатель после разборки абсолютно чистый, даже лака нет.- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
Сегодня забрал 2 канистры ZIC ZERO 20 0W-20. за 5008 р. Будем пробовать.- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
Спасибо!- Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
ZIC ZERO 20 0W-20 ZIC X7 FE 0W-20 Kixx G1 SN Plus 0W-20 Kixx G1 Dexos1 0W-20 Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 Что посоветуете из этих масел ? Спасибо. Всё доступно. - Масло для Suzuki Grand Vitara 2.4л
