Прошу помощи в выборе гоночного масла в авто для трек-дней, тайм-аттаков:
4G63T верх с тюнь валами, пружинами и тарелками
низ - 2.4л строкер на 4G64 блоке и 100мм колене
Поршневая кованная - 9 соток зазор
маслофорсунки врезаны (охлаждают поршня снизу)
Турбина новая шарик (аналог 30 гаррета), масляный радиатор жирный.
цилиндра 4 и на вкладыши нагрузка будет больше чем на РБ или 1жузет при схожем объёме и мощности
На прошлой машине (эйртрек) с этим мотором лил 5в-50 мобил1 менял каждые 3-5 тыс км, проехал около 20 тысяч, с изредка отжигами. Настройка была кривая - на холостых переливал, по этому думаю что мог попадать бензин в масло. При отжиге масло уходило, и иногда прогревалось до 112 градусов ( крутил жуков по льду).
Сейчас когда собрались ставить этот мотор в новый проект под гонки - нашли на коленвале задиры, отполировали, поставили новые вкладыши...
Моторист который собирал мотор сказал, что главное чтобы масло было "честным", он сам льёт в такие моторы 10w-60.
Хотелось бы выбрать масло с максимальной защитой, чтобы мотор пожил подольше. На расход пофиг, менять могу часто, экплуатация: гараж-трек-автосервис.
Но с учётом шариковой турбины и возможных прогревов масла на кольце до 120 градусов или даже больше...
Просмотрел много видосов на ютубе, в том числе и клубных, я так понял что важен параметр HTHS и вязкость при 100", а вот насчёт добавок - вообще ничего не пойму...
Из доступных масел:
SHELL Helix Ultra Racing 10W-60 - на ямаркете по 2500р за 4л! (почти даром, можно менять в 2 раза чаще остальных)))
LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 10W-60 - 4600р за 4л
Petronas Syntium Racer 10W60 - 3700р за 4л
Ravenol HVS High Viscosity Synto Oil SAE 10W-60 - 5500р за 5л
EXTREME A.M.G. VR2 10W-60 GT - 5100р за 5л (хвалят тут по всем параметрам)
Или может посоветуете масло меньшей вязкости но с бОльшей защитой ???
Хотелось бы масло такое, чтоб если мотор снова отрыгнёт - знать что дело точно было не в масле ))
