Масло для D4HB Hyundai Grandeur: C3 или C3/C2?
Тут, наверное, надо отметить, что это требование актуально для авто, указанного в шапке темы. Если у вас более свежее авто с тем же двигателем то, возможно, допуски другие. т.к. на сколько мне известно двигатель был доработан для соответствия Евро-6.
Доброго всем дня. На днях ездил менять масло в двигателе, залил ZIC Top LS 5w30 (изначально план был на x9/x10 LS, но из -за незначительной разнице в цене залил топ). Так вот мастер сказал, что для дизельного двигателя масло с допуском С3 "не хорошо", нужно с допуском "С3/С2", хотя мануал говорит "или С3 или С2". Подскажите так ли это, и стоит ли перейти на масла с двойным допуском? Хотелось бы убедиться, правильно ли я "читаю" мануал. В целом буду благодарен, если порекомендуете хорошие корейские масла с учетом нижеследующего: 1) Hyundai Grandeur HG 2015 левый 2) D4HB 2.2 дизельный 3) заправочный объем 6.3л 4) Южная Корея 5) трасса 60-70%, город 40-30% местность спуски-подъемы не затяжные, но нередкие 5.1) + можно притопить по трассе 6) 7000-7500 км или 6 мес. Мануал говорит 10 000км или 6 мес, стоит ли?? 7) Насчет DPF фильтра и катализатора не уверен, но интернет говорит, что авто соответствует стандарту Евро-5. 8) Все корейские масла, Shell, Motul 9) ACEA C3 или C2.
Масло для Santa Fe CM, D4EB 2.2 Diesel
160 тыс. км. Сам еще не менял, а сервисной книжки нет
Нет, но если в пункте замены будет, то, думаю, рискну взять из открытой бочки
ZIC Top LS 5W30 подойдет? Подборщик масел на оф. сайте производителя для портера и бонго (грузоподъемность 1.4т, 2.5 дизель) выдает только это масло, но у него нет этих допусков
Ну если очень грубо (расстояние на скорость), то минимум 320 = 8000км / 25км/ч. А KIXX плохое масло? Мне показалось, что на форуме его нечасто встретишь в списке рекомендаций, изредка советуют "дорогие" серии. Просто в моем регионе его льют "по умолчанию".
Думаю немного поменять входные данные: возможно ли подобрать масло так, чтобы менять раз 8000км примерно, что в моем случае будет составит 9-10 месяцев? Езжу в основном на небольшие расстояния, 8-10км.
Normet Mufich Спасибо. https://s-oil.ru/products/s-oil-7-blue-7-ci-4sl-5w30 А это стоит или не очень? Если на СТО не будет того масла, мне просто негде хранить 20литровую бочку. Есть ли какие-то рекомендации о том, какой вязкости стоит отдавать предпочтения? Для небольшого разброса уличных температур мануалы, как правило, разрешают все вязкости от 0w20 до 10w30.
Посоветуйте масло для 1. Santa Fe CM 2008г., 2. Двигатель D4EB 2.2 Diesel, турбина 3. Заправочный объем 5.9 или 6.5л, если верить интернету 4. Окружающая среда от -15-20 до +35-40 градусов 5. 70% город, 30% трасса 6. Интервал замены 6 мес 7. DPF фильтра нет 8. Желательны корейские масла Спасибо.
масло для Hyunda Sonata NF 2007 LPG
И снова здравствуйте. Выяснилось, что у тачки есть расход моторного масла. Мастер настоятельно рекомендовал лить 10w40 вместо 5w30, мотивировав тем, что более вязкое масло меньше угарать будет. Подскажите, насколько это целесообразно, желательно или наоборот. Спасибо
Всем спасибо за рекомендации. Еще один момент, мне порекомендовали только корейские бренды (в соответствии с запросом:)). Может я некорректно выразился, но цена - это не прям единственно важный фактор, имелось ввиду лишь при прочих равных. Есть ли смысл лить более дорогие и качественные масла? Буду благодарен, если подбросите парочку таких вариантов. Может разница в цене несущественной окажется
Здравствуйте, Пожалуйста, посоветуйте масло для: 1. Hyundai Sonata NF, 2007, левый руль (кореец) 2. L4KA 2.0 газовый (LPG) 3. заправочный объем 3.9л (но это не точно) 4. Юж. Корея (до -15 -20 по Цельсию) 5. город 80%, трасса 20%, дороги в городе с частыми спусками и подъемами 6. интервалы замены зима-лето (или лучше осень весна?), по километражу не больше 5000 в полгода 7. про доп. фильтры ничего неизвестно 8. доступно вроде все 9. по мануалу Shell Helix (API Service SJ, SL или выше; ILSAC GF-3 или выше) Если хорошие корейские масла, то они предпочтительнее, т.к., скорее всего, будут дешевле импортных аналогов. Заранее благодарю
