Chefranov
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. У меня все таки спустя некоторое время вылезла опять ошибка по низкому давления масла. Решил померять манометром и действительно оказалось низкое - около 0.8 бара при норме 1.2-2.0 бара на холостых. Проблема нашлась. Проблема заключалась в износе опоры распредвалов. Необходимо заменить на новую с последней ревизией 06L103144H или аналог 50007670 KOLBENSCHMIDT. При замене следует обратить внимание на шейки распредвалов, нет ли задир. Я вовремя полез туда, оказалось в норм состоянии. Давление масла до и после замены:
  2. У меня на предыдущем и на этом масле расход около 10-12л/100км в городе, за городом 7-8л/100км. За расходом масла понаблюдаю, до этого расхода не было. У коллеги мотор Gen 2 или Gen 3? Вроде как эти проблемы на Gen 2 чаще встречаются.
  3. MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
  4. А само масло Motul в целом норм?
  5. На СТО уговорили, типа хороший вариант. По цене немного дешевле выходил. Я хотел Mobil1 5-W30
  6. Отписываюсь о результатах. Было большое ТО, провёл такие штуки: - замена моторного масла Motul 5W-30 - замена масляного и воздушного фильтра - замена датчика низкого давления остальное, то что не касалось ошибки: - замена антифриза - замена тормозной жидкости - замена масла в кпп (dq250-6a) - замена фильтра в кпп - замена масла в переднем и заднем редукторах - замена масла в раздатке - замена масла в муфте Haldex Присутствовал все время с мастером, по словам мастера все менялось совсем недавно, масло и фильтр в двигатель в том числе (за исключением муфт и редукторов). На мой не очень опытный взгляд также показалось. Также мастер обратил внимание, что масло было залито чуть выше максимальной отметки, сказал не надо так. Не знаю, что из всего этого помогло, но ошибку о низком давлении масла пока не удалось воспроизвести (надеюсь и не удасться). Всем спасибо за советы.
  7. То что мне написали на форуме по ауди
  8. Сделал немного лучше фото с маслом, а то на черном щупе кажется черным
  9. Само собой, планирую полноценное ТО. Если площадка которая продавала авто ничего не делала, то последнее ТО было в США в 2019 году. Масленка появляется только когда температура масла в пределах 70-80°C на холостых. За три недели вылазила 2 раза, когда утром стоял с включенным двигателем и ждал человека и когда после недавнего начала движения остановился на светофоре, после того как продолжал движения масленка исчезала. Я читал форумы по ауди и это довольно частая проблема, там рекомендации по устранению начинаются с замены масла, фильтра и датчика низкого давления, а если предыдущие шаги не помогают, то дальше идут замены связанные с системой смазки. Надеюсь тут простая замена масла, фильтра и максимум датчика давления решит проблему. Вот такую ошибку показывает диагностический кабель: 1 Ошибка найдена: 15189 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла P164D 00 [032] - сбой в работе Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 127624 km Дата: 2021.10.10 Время: 17:47:39 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 701.50 /min Нормированное значение нагрузки: 9.8 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 94 °C Температура воздуха на впуске: 67 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 13.593 V Индекс забывания по OBD: 40 Двигатель: рабочий статус: IS STATE_LS_SAE[1]: CL T_AST_SAE: 57 s MAP_MES_SAE: 38 kPa Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 1.968 V FAC_TPS_1_SAE: 12.500000 % FUP_H_SAE: 4960.0 kPa Готовность: 0000 0000 На данный момент редко езжу.
  10. Хорошо. Планирую через 1-2 недели ТО сделать
  11. Возможно площадка не меняла полностью, а просто долила. В любом случае необходимо заменить масло.
  12. Понял, спасибо! Тоже рассмотрю ваши варианты
  13. Спасибо! Посмотрю
  14. Да, может быть, но редко
