ATF в Nissan Note(RE4F03A)
enote2021 ответил в теме пользователя enote2021 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.fareastwood А мультиАТФ по типу Shell Spirax S5 ATF X с MATIC-D можно смешивать при частичной замене? Сейчас там MATIC-D, если я солью половину и залью Shell, сколько на такой смеси можно проехать потом? Или лучше еще раз слить/залить через несколько тысяч?
enote2021 ответил в теме пользователя enote2021 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.fareastwood А почему аппаратом нельзя менять? Я вроде надумал в UM поменять на Shell Spirax S5 ATF X через аппарат с чисткой поддона и фильтра, а потом просто раз в 30 тыс сливать\заливать, благо масло не дорогое. Но видимо есть какие то причины сделать по другому?
enote2021 ответил в теме пользователя enote2021 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.ss333 если опираться на JASO, тогда вопросы ко многим multiATF, потому как где то упомянут MATIC, но нет JASO, а где-то есть JASO 1а И 1a-lv и все MATICи. На евроMATIC-J написано, что его нельзя лить туда, где используется MATIC-D. А мультижидкости могут охватывать D и J сразу. А что если MATIC-D не уникальный продукт, в какая нибудь древняя multiATF от Total или Idemitsu в упаковке Nissan?
enote2021 ответил в теме пользователя enote2021 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.По деньгам выходит существенная разница, особенно если менять через аппарат, при этом будет обидно, если НЕ НА MATICе на более новых допусках коробка будет работать лучше, дольше сохраняя свои эффективные характеристки. По мне это выглядит подозрительным, точно так же как с моторными маслами Ниссан у ОД, где всем льют 5w40. Это заговор, глупость или просто я дурак и чего-то не понимаю?
enote2021 ответил в теме пользователя enote2021 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.ss333 Один товарищ-японовод мне вообще сказал, что нужно ориентироваться на JASO, вроде как это минимальный стандарт ATF для японских АКПП. Вот только там есть JASO 1a, JASO 1a-lv и JASO 2a и я никак не могу найти описание и разницу этих стандартов.
NISSAN NOTE E11 с пробегом в 130 тыс. ATF(MATIC-D) менялась 1 раз у дилера на пробеге 60 тыс. Вопросы следующего характера: 1.Каким способом менять ATF предпочтительнее? Слить\залить, или полную через аппарат? Нужно ли чистить поддон и фильтр? Масло на вид красное, без примесей и стружки. СТО, в которые я обращался рекомендуют ВСЕГДА разные способы, кто-то говорит только через аппарат, кто-то говорит, что износ незначительный и можно только слить залить. Понять, кто из них профессионал, а кто дилетант я не могу, надеюсь, тут пояснят. 2.Как часто менять ATF при спокойном режими езды с небольшими годовыми пробегами? Одни советуют менять не чаще, чем через 60 тыс, кто-то рекомендует частично раз в 30 тыс. Мне не проблема менять его так и так, но хочется, чтобы АКПП работала стабильно весь срок службы, без потери в эффективности. 3.Есть те, кто говорит, что MATIC-D уже устарел, и нужно лить MATIC-J или его аналог и коробка будет работать лучше. Но другие говорят, что если залить что-то, кроме MATIC-D, акпп умрёт. Если я правильно понял всю информацию, которую удалось найти, то MATIC-D это чуть лучший минеральный аналог DEXRON 3, MATIC-J синтетический аналог, а MATIC-S это уже аналог DEXTON 6, который лучше и стабильнее. При этом DEXRON 6 обратно совместим в DEXRON 3, и MATICи тоже должны быть обратно совместимы. Можно ли тогда в RE4F03A лить любую ATF с допуском DEXRON-6 или только какой-то из MATICов? Или вообще только MATIC-D? Смущает то, что спецификации масла в мотор уже обновились несколько раз, а в акпп мануалом и дилером предалгается лить старый matic-d и ни шагу в строну. При этом MATIC-D еще и дорогой, складывается ощущение, что тебе пытаются продать что-то очень древнее и переоцененное, когда рядом есть что-то гораздо лучшее по соотношению цена-качество. Помогите.
