Помогите с выбором Dexron III
Раз залит уже Dexron III, несколько замен, то снова переходить на Dexron II уже нельзя. На официальном сайте такая информация
Рывок только с P на D или с R на D и только на горячую. Подушки все в порядке
6000 км назад только делал замену жидкости со снятием поддона и чисткой фильтра.
Скорости переключаются плавно
Нет, серьезно. Рывки при включении режима D уйдут на горячую?
А что можете сказать про Petro Canada ATF D3M? Как оно себя показывает в АКПП?
Здравствуйте. Можно эту жидкость заливать, если на щупе написано Dexron II? И ещё вопрос - она нормально смешивается со старой жидкостью АКПП, не будет ли потом каких-либо проблем? У меня залита корейская JOKO ATF III, недоволен я поведением коробки. Рывки на горячую при переключении с P на D или с R на D
Liqui Moly Direkt Injection Reiniger - очиститель систем непосредственного впрыска топлива
Perch В общем выяснили, что виной не форсунки, а сам бензонасос. когда выключается не держит давление и через подачу обратно в бак через бензонасос идет. Вопрос, можно ли добиться самоочищения клапана, может быть присадками какими-нибудь или однозначно менять сам топливный насос придется?
Почему? Можете обосновать ответ?
WaCo зарегистрировался на сайте
У меня форсунки не держат давление на горячем двигателе из-за этого трудный пуск, после получасового простоя. Как думаете, эта промывка поможет решить проблему? Спасибо!
