Оптимальное масло для двигателя Chery SQRF4J16 1.6 TDGI (Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Arizzo, Jaecoo J7, Omoda C5)
Спасибо за ответ. Масло поменял на MIRAX MX9, API SN, ACEA C3 5W-30.Двигателю явно лучше.Работает тише и мягче.И мне спокойнее) В коробке поменял на равенол.Ей тоже стало лучше по моим ощущениям. Ребят,большое спасибо за отклики и советы!
Может я не туда,извиняйте ) Вопрос по маслу для РКПП 7dct300 Подскажите,что лучше залить на замену? Думаю перебдеть и поменять уже сейчас.Что там залито с конвейера и в каком кол-ве,хз?!
масленкин Заказал MIRAX MX9, API SN, ACEA C3 5W-30. Большущее спасибо!
Ребят,всё прочитал,включая флуд.Ну как же без эмоций?!) Чери Арризо 8.Мотор Chery SQRF4J16 1.6 TDGI Машина работает в такси.Ежедневные пробеги 300-500 км по Мск.Еще и вжаривать иногда люблю,а ещё и прошился с 150 на 220 л.с. Замена масла планируется через каждые 7-8 т.км. Посоветуйте масло для данных условий.Желательно ближе к нижней планке по стоимости(частенько приходится менять).Вопрос экономии тоже не последний) Крч , и рыбку съесть, и в Теслу сесть) Может у Лукойла есть что-то подходящее под условия? И ценник норм и вопрос палёнки отпадает и доступность без вопросов.Заехал на заправку - решил три вопроса,кроме главного) Для меня задача не из лёгких.Буду признателен за помощь с выбором. Спасибо!
Extreme Oil / PAO до 75% / Ester до 15% / HTHS до 6,7 / Вспышка до 264 С / Молибден до 700 ppm
Доброго времени! EXTREME 5W-40 Две штучки по 5л. отложите пожалуйста. Или на неделе или в ближайшую субботу заберу на Вешняковской. Спасибо!
Масло для очень горячего мотора BMW.
@Pavel_NSK, Большое спасибо за развёрнутый ответ!!!
@Igor7805,@Pavel_NSK, Ребят,спасибо большое! Теперь хоть есть понимание из чего следует выбирать. Будьте добры,в двух словах,для понимания, для каких целей используются более густые масла w50-60 ? Какие у этой вязкости плюсы и минусы? Премного Благодарен!
Может обратить внимание на мисс с другой вязкостью? Напомню,масло меняю не реже 5-6 т.км.
@Pavel_NSK, масл куллер есть с завода. @Igor7805,возможно,но выношу его себе в первую очередь.Ищу масло выше среднего уровня. Мой выбор можно одобрить или есть более лучший вариант? Судя по теме http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/ мисс ПАО 5W-40 (либо ПАО + гидрокрекинг или GTL) Shell Helix Ultra 5W-40 - лаб. анализ Extreme VR1 5W-40 - лаб. анализ Mobil1 FS x1 5W-40 - лаб. анализ Idemitsu Zepro Racing 5W-40 Какое из этих масел выбрать? У шела вроде есть допуск.
Чуть позже поставлю холодный термостат. Что скажете по поводу отсутствия одобрения BMW? Спасибо!
Только вот допуска бмв на это масло нет. Это страшно?
Определился. Лить буду Mobil1 FS x1 5W-40 Одобрям?
Почему для горячего мотора никто не советует масла с вязкостью ...w-50 или ...60? Оно ведь остаётся более густым при высоких температурах,а значит лучше защищает двигатель. Или я не прав?
Объясните пожалуйста профану в данном вопросе,где тут подвох? Где ошибка?
Мыть уже ничего не надо. Мотор перебрал. Не понимаю одного - 1.Почему для М моторов (атмосферных) рекомендуют масло с вязкостью ..w-50,..w-60 а тис даёт инфо с вязкостью от 30. У меня по сути тоже атмосферный М мотор разработанный альпиной. 2. Почему для горячего мотора никто не советует масла именно с вязкостью ...w-50 или ...60?Ведь масла с такой вязкостью должны лучше справляться с высокой температурой.На сколько понял,вторя цифра говорит о том,как изменяется вязкость масла при повышении температуры.Чем выше цифра,тем масло более густое при большой температуре?Или я что-то не так понял про вязкость?Гду тут подвох? Это главные моменты,которые не понятны.
