Масло для toyota crown majesta (2GR-fxe+ hybrid)
Inflamez Зимой эксплуатации не будет, спасибо!!! skorp777 авторитеты? слишком громко. Но к людям, которые хапнули на собственном опыте, я немного прислушиваюсь.( в том числе). 2 gr- хороший, но одноразовый алюминиевый мотор. Поэтому, если можно "безболезненно"для мотора перестраховаться и взять чуть гуще, я так и сделаю. И сделал бы давно, если бы не в паре с гибридом, про которого так же много противоречивой инфы касаемо масла. Так же это первый мой гибрид. Денег за смазочное не жалко, жалко будет покупать новый мотор. Кстати, трансмисионку как часто надо менять на нем? Про планетарку информация разная- либо каждые 100 тыс, либо 30 тыс. Вот информация из мануала: Тип масла / рекомендуемая вязкость Объем [л] (справочное значение) Оригинальное трансмиссионное масло Toyota LL80 0,7 Тип масла / рекомендуемая вязкость Объем [л] (справочное значение) Оригинальное масло для гипоидных передач Toyota SX (API GL-5 SAE 85W-90) 0,7
Спасибо Всем большое!!! Масло планирую заказывать через месяц. (toyota sn+ 0w-20) Так же добрался до мануала лично (majesta hybrid gws214), и не через авто магазины... информация ниже: * 2 0W-20 - масло с наибольшей экономией топлива из приведенной выше таблицы. (таблица в самом низу, во вложении) ⦁ Специальное моторное масло Используйте масло, соответствующее стандартам API SN / RC, SM / EC или ILSAC. Канистры с маслом, соответствующие стандарту ILSAC, имеют знак СЕРТИФИКАЦИИ ILSAC. Основываясь на рисунке ниже, используйте один с вязкостью, подходящей для наружной температуры. * Масло 0W-20 заливается, когда автомобиль новый, и на приведенном выше рисунке это масло с наибольшей экономией топлива. О вязкости масла (поясняется на примере 0W-20): ⦁ 0W для 0W-20 указывает на характеристики запуска двигателя при низкой температуре. Чем меньше число перед W, тем легче запустить двигатель зимой или в холодную погоду. 20 0W-20 показывает вязкостные характеристики при высокой температуре. Высоковязкое (высокое числовое значение) масло подходит для езды на высоких скоростях или при высоких нагрузках. Три месяца назад умер мотор на лексусе во Владивостоке( не гибрид, 2 gr). Было залито Ликви-молли 0в-20. В итоге, вроде как, масло было не при чем, но все же. Еще пару недель назад так же помер 2gr, так же на 0-20( они были не гибриды). Первая часть: Вторая:
Спасибо, буду изучать! Подскажите, почему 0-30 для гибридов не пойдет?
Спасибо вам за ответ! То есть это масло (по ссылке) не будет превращаться в водичку при педалировании летом?)) Есть еще вот такое ( 0-30) но надо ли?) https://injapan.ru/auction/r268912283.html
veev2 Спасибо вам большое! Вы так же считаете, что гидрокрекинг лить не стоит? Особенно при пробеге ближе к 100 Что можете сказать по ссылке с маслом, которая в описании? Стоит ли так же рассмотреть 0w-30?
VladimirC зарегистрировался на сайте
Всем привет! 1. Toyota Crown Majesta, F-version, 2014 Г 2. двигатель 2GR-FXE, цикл Аткинсона, со смешанным впрыском, гибрид "Это базовый аналог, работающий с использованием цикла Аткинсона, позволяющего снизить расход горючего и уменьшить шумовые эффекты благодаря уменьшению впускного давления. Данная модификация обладает увеличенной степенью сжатия до 13 и мощностью, достигающей 295 лошадиных сил. В паре с гибридом выдает 345 лс." 3. 6.1 литра масла 4. Южно- Сахалинск, зима -20 , лето редко доходит до +25. Сильная влажность. (зимой авто не будет использоваться) 5. Режим - 90% город, 10% трасса. Частенько на высоких оборотах. 6. Только приобрел авто, планируется 5 т км либо после каждой зимы. 7. На сколько мне известно, его нет. 8. Готов привезти откуда угодно, главное, чтобы хорошее. Япония под боком. 9. Мануал говорит 0W-20 гидрокрекинг, sn. Это мой первый гибрид, прошу помощи. В поиске нашел много информации про 2gr, но про гибридную версию не нашел. Авто Toyota crown majesta F-version ( 3.5+ гибрид, 2gr-fxe). GWS 214 (2014 г). Пробег 92 000, в России год. По каталогу идет sn5 0w-20 (гидрокрекинг) Но, много информации в интернете, что на лето надо минимум 0W-30 и обязательно полную чистую синтетику, никаких крекингов и тд. Подскажите, насколько критично будет использование авто с Мая по Ноябрь на 0w-20 ? Зимой краун будет стоять в теплом боксе, с очень редкими выездами для поддержания батареи "в тонусе". На зиму другая машина. Масло по каталогу по ссылке https://injapan.ru/auction/s757974363.html Насколько я понял, гибриду критично наличие маловязкого масла, так как мотор всегда глохнет на остановках и толком не прогревается ДВС. (где -то слышал, но сам не разбираюсь). Но как же тогда на высоких оборотах летом? Езда смешанная. Иногда в эко режиме по городу, частенько в режиме спорт крутится хорошо мотор, кратковременные прохваты по трассе. Машина очень динамичная, поэтому хочется быть уверенным, когда давишь на газ в теплое время года, но и не навредить системе при переходе на масло не по мануалу. Спасибо!
