tonato
Пользователи-
Content Count
11 -
Joined
Last visited
Community Reputation
5 Читатель Ойл-клубаAbout tonato
Rank
Новичок
Информация
Город
Минск
Масло
srs
Старые поля
Авто
Mercedes ML
Смазки для наружных ШРУСов (Рцеппов/Бирфильдов)
tonato replied to охотник05's topic in Пластичные смазки
Эх сколько нюансов то! Ок, тогда на внутренний шариковый шрус получается отлично пойдёт остаток Molykote G-4700 (которую на кардан недавно покупал)? У нее до +177 заявлен диапазон и загуститель на базе литиевого комплекса... Благодарю за ответ! -
Здравствуйте коллеги! Будьте любезны, подскажите ещё пож.- какую смазку из приведенных ниже (только их нашёл в продаже в Минске сейчас) лучше заложить в наружные и во внутренние шариковые шрусы полуосей (вскрыл вчера внутренний шрус и там тоже вместо ожидаемого трипода - обычный шариковый шрус оказался). Варианты: - febi 03630 - Texaco Molytex EP-2 - литиевая с MoS2 (Артикул: 801922RGE) от -40С до +140С. - Castrol Moly Grease (Артикул: 1581AE) - Shell Gadus S2 V220AD 2 - ARAL Mehrzweckfett F (Артикул: 1446F5) - Liqui Moly с дисульфидом молибдена LM 47 Эти варианты вообще нормальные для моих условий эксплуатации или желательно использовать смазки на литиевом комплексе? И на какой период/пробег их условно можно считать пригодными с учетом их состава? Эксплуатируется авто в Беларуси (Минск) – температура от -20 (-30 тоже бывает, но оч. редко) до +35. Пробег 200 тыс км. Заранее благодарю за ответ! -
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
tonato replied to Нептун's topic in Пластичные смазки
Благодарю за ответ! Начал звонить заказывать Huskey - оказалось закончилась в Минске и была только у одного поставщика (( (прям как ранее в СССР). Поставщик говорит - везти из США и теперь только через полгода будет (возможно). Остается теперь Fuchs... -
Здравствуйте коллеги! Подскажите пож. по выбору триподной смазки из имеющихся вариантов что лучше взять. Необходимо заменить наружный пыльник переднего шруса (начал понемногу пропускать смазку, а посему купил сразу ориг. мерсовский ремкоплект - пыльник, хомуты, смазка), НО наружную гранату сбить не смог (сильнее бить уже страшно) и поэтому решил снять с полуоси внутренний трипод и через него заменить наружный пыльник, а заодно и в триподе обновить смазку. Ветку эту прочитал бегло и тут возник вопрос какую смазку (из рекомендуемых, но доступных в продаже в Минске) лучше заложить в трипод? Варианты: 1) VAG G052186A3 для ШРУС, TRIPOID (если оригиналы +/- все схожи, то и в трипод мерседеса он пойдет?) 2) FUCHS Renolit LX-PEP 2 – в 5 раз дешевле, чем VAG ! и на стр. 159 её рекомендовали для Беларуси. С учетом цены/объема – вариант нравится )). 3) MOBILITH SHC 220 – По характеристикам не знаю что за она, но вдруг хороший вариант? Она дороже чем FUCHS 4) этот вариант вроде как и не самый хороший по составу - Huskey Slipkote Polyurea MP-2 Grease? По консистенция NLGI-2 уже тоже прочитал здесь, что это не критично для триподов? ВМП-авто также есть в продаже, но до него полагаю очередь не дойдет здесь? Пробег автомобиля мерседес МЛ350 2008 г.в. – 200 тыс км. (для него смазка). Заранее благодарю за ответ!! -
Здравствуйте! Да, спасибо за совет, именно так и сделал - достал сначала тряпкой, потом пальцами из всех углов пыльника, потом опять тряпкой. Растворитель не применял именно по причине не навредить резине пыльника. Заложил новую смазку - Molykote G-4700, собрал обратно. Кстати залез в шрус кардана только по причине, что пока снимал передний редуктор (а он прикорел к чашке шруса кардана) с целью добраться до рулевой рейки, то выгнул шрус кардана, он немного растянулся и внутри выкатился шарик и назад его уже из ямы - никак не смог я вправить ((. Тогда и решил уже снять кардан полностью и обслужить шрусы в нём. Еле зарядил обратно шарики в обойму, думал не справлюсь, т.к. (в отличие от кучи роликов на ютьюбе) здесь как-то шарики очень плотно заходят и последний когда втыкаешь - первый вылазит. В итоге собрал шрус и решил (коль победил) и второй шрус кардана проверить. А там (в отличие о первого) наверное как-то влага попала (хотя пыльник целый) и в смазке было много крупинок твердой ржавчины, которая отвалилась от оси кардана. Т.е на ощупь смазка как-будто с песком была. В итоге после такой профилактики подумал,, что надо выделить время и задний кардан также скинуть и провести профилактику. Получается возраст и пробег (даже при аккуратной эксплуатации) все равно как-то берут своё. -
Спасибо! -
tesloil, а подскажите пож. еще такой теоретический момент, как интервал службы смазки в шрусах. Автомобилю моему сейчас 12 лет проехал он 205 тыс км. - надо ли заморачиваться и менять смазку например в том же кардане или в приводах, если явных причин на то (как например порвался пыльник) нет, но когда например проводятся иные работы с автомобилем и та же полуось оказывается например снятой ? Производители то не пишут на сей счет ничего (обычно "на весь срок службы" пишут), но мы то знаем, что "бессмертных" агрегатов нет, а смазка как раз таки основной "телохранитель" получается? -
Спасибо за ответ! -
Спасибо вам за оперативный совет. Хорошо что уточнил получается! Нашел в продаже смазку Molykote G-4700 и она похоже подходит, т.к. на литиевом комплексе и до +177С (описание правда со странички продавца прям - https://minsk.deal.by/p36604414-molykote-4700-plastichnaya.html) Этот вариант подойдет под указанные Вами характеристики? (а то ж продавцы "всякое" могут у себя разрекламировать на сайте...) Спасибо! -
в принципе для шариковых шрусов в продаже доступна еще: LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 (https://7745.by/product/smazka-litievaya-dlya-shrus-liqui-moly-lm-47-langzeitfett-mos2) -
Здравствуйте коллеги! Вот уж точно, пока не почитаешь содержание данного форума - всё" хорошо и просто" в выборе масел и смазок ). Я столкнулся с необходимостью заменить смазку в шрусах переднего кардана Мерседес МЛ350 2008 г.в. (пробег 200 тыс км - живёт в Минск Беларусь (морозы ниже -25С редко)). Будьте добры подскажите пож. подойдет ли именно для кардана (как я понял из темы - ему температура смазки чуть выше нужна?) смазка из рекомендованного в шапке списка - Castrol Moly Grease (1581AE или 1581AF) - они просто обе есть в продаже у нас (https://autosup.by/oil/All-5_Castrol). Да, и какую из них двоих лучше выбрать или может вообще для моей цели что-то другое стоит выбрать? Или имеет смысл искать сразу на синтетической основе, чтоб заменить сейчас и еще лет 10 не заглядывать в кардан? Заранее благодарю!
