Doctor Haus
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Doctor Haus зарегистрировался на сайте
  2. Всем добра!! Купил недавно Пежо 607 2007 года.с 2.7 дизелем и АКППП Aisin AM6/TF80SC покатавшись пару дней по АКПП нарисовалась в последнее время какая-то "нервозность"(которая наверное была и раньше, но или выражалась меньше или не настолько явно проявлялась при езде по трассе) -а именно при движении с небольшой постоянной скоростью(это чувствуется в основном больше в городе) передачи переключаются вроде и мягко, но с какой-то "дерготней"(без явных пинков), но такое впечатление как-будто скорость сразу включается потом опять выключается, а потом сразу опять включается и так туда-сюда несколько раз.Стоит добавить газ и пойти в набор скорости все работает четко.Это происходит при очень плавном наборе скорости.При динамичной езде этого не ощущается, только при медленном наборе скорости или при движении с одной скоростью на границе переключения скоростей в АКПП.Проявляется как на холодную так и на горячуюю.(На холодной даже сильнее проявляется(думаю от того что масле еще густое)Сейчас решил попробовать заменить частично масло в АКПП-у меня стоит Aisin AM6/TF80SC .Заказал для частичной замены Мобил 3309.Но сейчас в раздумьях так как на сервисе Пежо рекомендуют залить JWS 3324 но это более современное масло оно заливалось в Айсин АМ6 после 2010 года и по сей день, но в нашей коробке вроде должно быть залито 3309.По ВИНу по екзисту бьется Эссо Мобил 3309.Блин уже запутался.И еще по симптомам может и гидроблок, но она не пинается и не буксует, а просто иногда в каком-то неадеквате при очень плавной езде переключает передачи .А ошибки будут по АКПП если проблема в гидроблоке? Спасибо!
