Alex_P_P
Пользователи
  • Публикаций
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
3 Читатель Ойл-клуба
О Alex_P_P
  • Звание
    Новичок
Информация
  • Город
    Киев
  • Масло
    Elf 900 SXR 5w-40
Старые поля
  • Авто
    Dokker K9K
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
  1. Года четыре назад у Total было под десяток охлаждаек. Сейчас 3 вида. Total Glacelf Auto Supra с конца 23 года только бочки для пром применения. Для пользователей в мелкой таре недоступно - типа, вредно и опасно (у них на сайте расписаны причины) Масло в коробку Elf Tranself NFJ и NFP тоже уже не выпускают. Зато у реношки, смотрю, появилась синяя ОЖ - Type E. Пока не понял - ею хотят заменить Type D или обе параллельно будут. Там еще про обратную совместимость упоминают.
  2. https://productfinder.arteco-coolants.com/en?f[0]=oem-brand%3A111 Поиск ОЖ с одобрением рено выдал три продукта один из которых freecor lpc https://www.arteco-coolants.com/en/products/engine-coolants/hybrid-coolants/freecor-lpc Вы не подумайте, что я что-то знаю или понимаю. Менял термостат недавно, полёпался с охлаждайкой, оглянулся/осмотрелся по интернетам - что-то новое появилось и что-то из старого пропало. Разбираюсь для себя применительно к рено.
  3. Покопался на сайте Arteco, конспективно-шпаргалочно выложу интересные (для себя) выводы. Спецификация 41-01-001/--S - Silicate free coolant based on OAT technology and monoethyleneglycol. Free of amines & nitrites. Known as 'type D' Спецификация 41-01-001/--T - Updated version of the S-version, acc. common Cahier de Charge Renault-Nissan. Free of amines & nitrites Спецификация 41-01-001 –V (это уже type E) - Renault specification which is equal to the Renault-Nissan common specification RNES-B-00014 v2.1 Type E and retrocompatible with Type D. Exce
  4. SDS на Type D и Type E: GLACEOL RX TYPE D.pdfGlaceol RX Type E.pdf
  5. Пока лить что-либо воздержусь - нужен рефрактометр для решения. Основной вопрос был в совместимости TOTAL GLACELF AUTO SUPRA (еще летом куплен) с заводской ОЖ. Спасибо.
  6. Точно не скажу. После прошлой зимы долил 300-400мл воды - летом уровень держался. Сейчас опять замечаю, что понижается. PS Но выкипать точно не должно, прогревается неохотно. PPs Нашел фотки. Летом чуть сливал (правая емкость) для сравнения с тоталом
  7. Доброго дня. Есть рено 15года с двигателем К9К, охлаждающая жидкость (по мануалу Glaceol RX type D) цветом зелено-желтая, возможно чуть-чуть с розовым. Допустимо ли долить TOTAL GLACELF AUTO SUPRA? Насколько я разобрался это одно и то же (цвет не считается)
  8. Доброго дня. Вмешаюсь в стройные ряды. По фильтру 8200786927 - распилил сегодня, померял кое-что. Пружина клапана в свободном состоянии 30(+0,5 не отторцованы концы)мм. При сжатии на 5мм усилие ~1,65кг. При сжатии на 10мм усилие ~3,2кг. Сам клапан (собственно, потому и влезаю) проходной диаметр который показан на фото ~12мм (сечение 1,13см^2). НО! запирающий диаметр, тот который принимает давление ~14,5мм (площадь 1,65см^2). И если принять начало отрытия клапана 4,2кг получим 2,5атм - ничего экстремального. Терминология проходного и запирающего сечения из непр
