Попробовал данный насос на стенде - перекачка масла 5w30. Качает но с оговорками. Масло должно быть горячим.
При работе от аккумулятора - Аккумулятор должен быть хорошо заряженным. Просаживает его хорошо. При откачке 1 литра масла, зарядка заряжает на 1 ампер аккумулятор . Насос сильно греется, так как выходит на свои обороты но скорость перекачки не увеличивается.
При работе от зарядного устройства - ограничение по напряжению 12.4, максимальный ток 14 ампер. При работе насоса напряжение на зарядке падает до 3в, ток остается 14 ампер, насос уменьшает свои обороты и работает очень ти
