zloi_man
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. zloi_man ответил в теме пользователя KEO в Автохимия
    Всем привет. Читал читал и не смог пройти мимо. Хочу изложить свое субъективное виденье проблем с дизелем. А вижу я 3 основных проблемы: 1. Цетановое чилсо 2. Смазывающая способность 3. Конденсат Начнем с конца. 3. С водой в дизельное топливе все просто, она появляется в виде конденсата и реже при заправке, отличным методом борьбы с водой является сепаратор или отстойник. И то и другое по сути одно и тоже и работает 100% эффективно. Очень раздражает глупость авторов когда читаю про воду в топливе, мол она не сжимается и из-за своей твердости/жёсткости "выбивает" куски метала из плунжера. Для таких умников хочу сказать, что жидкости в принципе не сжимаются, фактическое знаечение составляет тысячные процента от исходного объёма! Ничего кроми коррозии вода в дизельном топливе не вызывает. 2. Смазывающая способность. Тут. блин тоже самое. В 99 статей из 100 пишут про серу, которой не хватает в топливе. Ещё один бред. Серы хоть одним местом ешь вокруг и внести её в топли тоже не пробоема. Только сера ничего не смазывает. И толку от неё для смазки там тоже нет. А вот при добавлении воды к сере, при высоком давлении и температуре как раз и образуются соединения которые ещё больше ускоряют корозию. Если для чугунных гильз это относительно терпимо, то для современных алюминиевых моторов это смерть. Происходит разрушение "цементовки" рабочей зоны. Поэтому современное дизельное топливо и лишено серы, а вмести с ней и веществ которые действительно смазывают. 1. Это условно обстрактное значение может и подходит для лабораторий при оценки качества топлива, но вот для обычного пользователя не очень. Даже современные методы оценки очень сильно критикуются или из-за низкой точности или же из-за относительности. Если попункту 3 и 2 все просто и легко проверяемо, да и к тому же у устранимо, то как проверить пункт 1? Я вижу это так. Нужен дизель с механическим Тнвд и 1 форсунка с пьезодатчиком, как например мотор тд27. Так же нужен мотор тестер (осциллограф), суть теста простая. После впрыска топлива на такте сжатия происходит его воспламение и чем меньше задержка и сильнее ускорение после впрыска тем лучше. Имея датчик коленвала и пьезодатчик на одной из форсуком мы можем легко измерить эту задержку и ускорение! Собственно на бензиновых моторах именно таким образом эбу и определяет пропуски воспламенения. Дальше больше. Взяв топливо мы получаем задержку на чистом топливе, далее вносим цетан корректор или вещество помогающее воспламенению/горению и смотрим на задержку и длительность! Так можно легко определится с минимальным и максимально эффективным количеством присадки и её эффективность )) Очень хочется так и сделать. Ну, а теперь готов выслушать критику.
