Сибиряк
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Сибиряк подписался на SAE20
  2. Сибиряк ответил в теме пользователя RadioFanat в Neste
    Изначально его и хотел (Neste City Pro A5B5 0W-30), но нигде в продаже не было. Вообще с ассортиментом Neste у нас туго(и походу с качеством тоже)! Теперь до следующей зимы, т.к. залил 5w30 и к весне смысла лить нулёвку наверное нет.
  3. Сибиряк ответил в теме пользователя RadioFanat в Neste
    Согласен! Вывод: либо палёнка, либо г**но брак :facepalm: .
  4. Сибиряк ответил в теме пользователя RadioFanat в Neste
    Конечно же нет,я всего лишь отметил,что при переходе на это масло появился шум,которого ранее не наблюдалось! Повторюсь,к Neste у меня претензий нет,негатива по нему практически не встречал-поэтому и хотел на него перейти.Все описанные мною выше моменты натолкнули меня на мысль о подделке/некачественном масле,потому-то я и написал про них!Теперь,с Вашей помощью,картина прояснилась.
  5. Сибиряк ответил в теме пользователя RadioFanat в Neste
    Воможно . Наверняка,т.к. раньше с таким явлением не сталкивался . Согласись,что приятней(хотя бы на слух),когда мотор работает мягко!Лично у меня доверия к "шумному" маслу не очень,и тогда какой смысл его лить далее .
  6. Сибиряк ответил в теме пользователя RadioFanat в Neste
    Вот вот-жёсткий,на холостых создавалось впечатление,что распредвалы работают "на сухую". Это и насторожило,т.к.,я думаю,именно г.р.м.(точнее кулачки распредвалов) при недостаточной плотности масляной плёнки подвергается повышенному износу,в отличии от кривошипно-шатунного механизма,где во вкладышах давлением маслонасоса создаётся масляный клин. Хороший шум ласкает слух,а плохой режет ухо!
  7. Сибиряк ответил в теме пользователя RadioFanat в Neste
    Двигатель 3zz-fe(1.6),пробег 130000,режим 20%-город/80%-трасса,замена масла через 7500-10000 км.,в завис-ти от режима.После окончания гарантии(дилер лил Shell),перешел на MOTUL Eco-nergy 5w30(5 замен).Всё хорошо,но не радовала температура застывания(хотя машина и ночует в гараже),ближе к -30 двигатель крутился очень неохотно(АКБ в порядке),а также сложилось мнение,что мотюль начал халтурить,последнее время(последние две замены)после пробега около 5000 км двиг. начинал работать гораздо жёстче(шумнее),хотя ранее всё было о.к.,масло от офф.дилера.При очередной замене масла решил попробовать NESTE CITY STANDARD 5W-30(http://www.neste.fi/doc/044511_ru.pdf),т.к. в плюсах:хорошие отзывы,цена(1100 руб./4 л.),температура застывания -45,подходящая классификация по ACEA A1/B1,A5/B5...короче моё-купился!Каково было моё удивление,когда после смены масла двигатель стал работать на холостых громче,чем на отработанном мотюле,как будто резко увеличились зазоры в ГРМ и ослабла цепь!Значит так надо,успокоил я себя,масло жидкое,зима впереди-запуск легче будет и т.д.,отлил из канистры немного свежего масла в стеклянную баночку,для пробы на морозостойкость,и поехал,и ооочень удивился(нецензурно)-ДВИГАТЕЛЬ НАЧАЛ ОРАТЬ ПРИ РАЗГОНЕ!Думал у меня паранойя,но нет,почти все друзья(кто понимает),проехавшие со мной,без подсказки задавали похожий вопрос-а чего так громко?,короче, говорил что масло жидкое,типа зимнее(ну-ну).Для себя решил-дождёмся морозов,а там видно будет.Так и ездил,холодов всё не было,постепенно привык к шумности двигателя(при движении на малых оборотах отчётливо прослушивалась шумная работа г.р.м.,а с увеличением оборотов можно было подумать,что под капотом дизель),проехав 4000 км.,вспомнил про баночку с образцом масла,решил посмотреть и снова удивился-при температуре в гараже около -10 масло было прозрачным,но дало белый осадок,при взбалтывании осадок растворился и масло помутнело.Решил попробовать оставить на улице,хоть и не сильно холодно -26,так оно помутнело ещё больше(побелело),при тщательном рассмотрении обнаружил образование прозрачных кристаллов,на сахар похоже,по застыванию вроде норма,загустело конечно,но текучесть не потеряло.Открыл заливную пробку в моторе,и внутри обнаружил те же кристаллы на стенках крышки клапанов.Что это такое-разбираться желания не возникло,доехал до автомагазина,купил подходящее масло/фильтр другого производителя(не Motul) и поменял все это в дружественном автосервисе и двигателю вернулась былая тишина.Против масла Neste я ничего не имею,может это была подделка,но больше такого лить в авто не хочется!У кого-то было похожее,или мне так повезло?
