Масло моторное для SSANGYONG KYRON 2.3 двигатель, бензин
Господа, стою перед выбором - Rolf Ultra 5w-40 или Polymerium XPro1 5w-40. Какое на ваш взгляд по-интереснее будет?
GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90 свежее
Коллеги, приветствую. Стою на распутье что взять для переднего моста SY Kyron. На одной чаше весов рекомендуемый мануалом по вязкости ZIC G-5 80W-90, на другой Kixx Geartec 75W-90. Оба GL-5. Первый заявлен как синтетика, второй как полусинтетика. Но при этом t застывания у Зика кажется ничтожно малой, всего -35. У Кикса немного, но по-более. Что будет всё же более предпочтительно, особенно в период зимней эксплуатации в Питере и близлежащих окрестностях, т.к. передний мост подключаю в основном зимой на нечищенных дорогах, летом использую мало (авто с парт-таймом). Помогите определиться, накидайте мнений.
Shell Helix Ultra 5W-40 (SP; A3/B3/B4; BMW LL-01; MB-229.5/226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; RN0700/0710; PSA B71 2296)
Шелл брал в крупном сетевом магазине. Перед этим проверил на все недочеты (капля, матричный код и т.д.). Всё пучком, в том числе и проверочные коды. С Valvoline перешел по той причине что после долгого простоя авто (более 3 суток) масло стекало полностью в поддон и при запуске двигателя было слышно как он работает несколько секунд как на сухую. На масле что было залито до Valvoline и сейчас на SHU этого не наблюдается.
Залил недавно сие масло в двигун Ssang Yong Kyron G23D (М161, аналог мерседесовского М111) при пробеге 171 тыс. км. До этого порядка 7 тыс. км откатал на Valvoline MaxLife 5W-40. На SHU двигатель субъективно работает чуть шумнее. Из плюсов: расход топлива стал чуть меньше, двигатель крутится более охотно нежели на Valvoline. Что заметил при смене масла: при заливке Valvoline вошло около 7 литров с копейками. Потом только лишь долил 200-300 мл после пробной поездки (по мануалу должно входить порядка 7,5 л плюс/минус) и уровень встал как вкопанный по середине щупа. После чего долго катал в канистре оставшиеся 0,5 л из восьми в багажнике, подливать приходилось очень редко и очень незначительно в случаях раскрутки движка более 5 тыс. об/мин. После того как слил Valvoline, нового SHU в движку влетело сразу 7,5 л со свистом. Затем пришлось долить еще стандартные грамм 200-300, чтобы уровень встал примерно по середине измерительного щупа. Посмотрел на оставшиеся жалкие 200 мл в канке и выплеснул их в недра мотора. В итоге уровень по щупу немного не доходит до риски MAX. В связи с этим стали закрадываться мысли в голову: то ли Valvoline такой хороший был что смыл каку со стенок и деталей внутри двигателя и нового масла вошло уже по-более, то ли с SHU на заводе пожадничали и налили меньше заявленных 4 л в канистру. Пока пробег на SHU составляет чуть больше чем 1 тыс. км, уровень вроде бы сильно не убегает, но литрушку про запас и на случай экстренной доливки всё же купил. Еще что думаю, не великоват ли пробег у авто под такое масло, может лучше было бы High Mileage от того же Шелла взять вместо Ультры?
Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4)
Привет всем участникам форума! Оставлю свой первый отзыв об использовании масла Valvoline Max Life 5w40. Двигатель бензинка 2,3 л М161 (фактически мерседесовский М111) с пробегом в 169 тыс. км. Пробежал он у меня на данном масле крайние 5 тыс. км, до этого лил "оригинал" Ssang Yong 5W-30 (см. фото). После замены сразу явственно заметил что двигун чуть менее охотно раскручивается при нажатии на педаль акселератора. По угару - практически не угорает в обычном, спокойном режиме эксплуатации. Долил пару раз грамм 50-100 только после того как несколько раз "отжёг" с раскручиванием двигателя за 5 тыс. оборотов по тахометру. По шуму и мягкости работы движка не могу ничего сказать, пока масло было свежее вроде работало тише, чем слитое, сейчас же вроде всё как всегда. Не понравилось лишь что масло плохо держится на деталях двигателя и стекает в поддон при длительной стоянке. После 3-4 и более дней простоя после запуска двигателя секунды 3-4 он работает как будто "на сухую", если же стоянка была менее этого срока, то такой проблемы не возникает. Причиной же по которой залил сие масло - попытка победить шум/вой масляного насоса, которая не принесла сногсшибательного результата, ну если только чуть-чуть и то больше на уровне самовнушения. По поводу течей - 3 раза тьфу, их особо не наблюдалось, но зная "болезнь" данных движков - течь заднего сальника КВ, надеюсь, это масло и ему и всем остальным РТИ пошло только на пользу. Теперь хочу попробовать залить или Mobil 1 FS X1 5w40 или Bardahl XTS 5W40. По первому лаб. анализ понравился, но не нравится большая вероятность нарваться на палёнку, по второму же думается что риск подделки меньше, но отзывы непонятные. Может кто что скажет за них (сорри за офф.топ)?
