Azz
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В общем, ребята, после долгих размышлений решил при следующей замене залить Идемитсу 0(5)W-20, посмотрю что будет. Эксперимент, мать его )))) Отпишусь о результатах))
  2. Просто звук стал такой примерно, как раньше на Ваз 2106 когда пальцы стучат, но и не так сильно как дизель.
  3. Да, было тише. Я уже хз, может чисто субъективная оценка
  4. Вообще ситуация такая изначально: взял машину с рук, с пробегом 100 000км. Бывший хозяин, с его слов, лил Shell helix 5w-30 всю дорогу. Я ради интереса при первой замене своей залил оригинальное Turbosyn 5w-30 и мотор стал шумнее работать с тех пор не смог вернуть былую тишину (далее при возврате на полное масло). (( Теперь думаю Motul или Total пробовать, дальше смотреть.
  5. Масло вообще не уходит практически, ладно буду смотреть и пробовать разные варианты 5w-30
  6. Нет, на смотрел. Но двигатель как-то громко работает. Поэтому задался вопросом.
  7. Ребят, вопрос. У меня уже 135 000 км пробега. Почему все против 5w-40? Просто мой знакомый из сервиса говорит, что на таком пробеге нужно именно оно? Действительно так?
