1zr-fe corolla e150 2011
Вообщем много времени прошло, но все же решил написать. Мотор лег на 474000, точнее его уложили. Один мудила - слесарь менял радиатор не подключил вторую фишку на модуле вентилятора. С новым радиатором мотор не перегревался и без него, дело было в конце зимы. Первый теплый денёк и [censored by bot], за пару секунд на приборке моргают "аж две полоски", сам только моргнуть и успел. Итог: во втором горшке антифриз, в расширительном бачке говно плавает. С начала известных событий 2022 года ездил на синтеке 0w20 и горя не знал. Расход масла от замены до замены (7-8к) около 0,5 литра, может чуть больше. Вот такие грустные дела...
У меня очень предвзятое негативное отношение к 0w20. Сталкивался с жестяной банкой 0w20 (возможно контрафакт), за 1000 км при пробеге 50К поимел сухой щуп. На 30-ке отличий вроде как нет, но я уже особо не помню. В памяти отложилось, что в 2011 дилер резко перестал лить 0w20 и перешел по рекомендации завода вроде как на 5w40. Причину уже не помню, но явно не от благодарности клиентов.
Пока не менял, в выхлопной менял только одно асбестовое кольцо, в подвеске одну втулку (или стойку) стаба, бензонасос в сборе по отзывной компании. Ну и уе№аны на дилерской станции очередной раз (4-ый или 5-ый) залили сигнал при промывке радиаторов. Больше ничего не делал, кроме расходников.
- 1zr-fe corolla e150 2011
Corolla E150, мотор 1ZR-FE, АКПП, 2011 года. Пробег на момент вскрытия 264000 км, трасса/город (примерно 60/40). Причина вскрытия клапанной крышки: инспекция цепи и замена натяжителя цепи. Масла: 0-60000 (обслуживался у дилера лили оригинал 0w20 с интервалом 10000км). 60000-200000 (toyota 0w30 пластиковая 5л канистра, покупал у дилера, интервал замены 200 часов работы двигателя (5000-7000 если по пробегу)). 200000-264000 (nestea 0w30, интервал 200 часов работы двигателя). Какие либо отложения отсутствуют, нет даже налета. Вентиляция картера девственно чиста. - 1zr-fe corolla e150 2011
