НПТК 'СУПРОТЕК'
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Прежде всего, два отступления от спора: 1. Устраивающая Вас концентрация металла в масле двигателя не сама цель. Важна интенсивность поступления металла в масло. И если, к примеру, износ прекратился совсем, то тот металл, который «болтался» в масле останется, и его концентрация не будет меняться, а, точнее, даже падать, но медленно. Т.е. для диагностики важна скорость изменения концентрации металла, а не ее абсолютная величина. 2. Существуют более простые методы оценки эффективности технологии Супротек (спектральный анализ масла относится к самым «тонким» методам диагностирования по сравнению с параметрическим, по составу отработавших газов, по индикаторным показателям по виброхараетристикам). Например, можно «тупо» замерить расход топлива и масла на угар, компрессию скорость разгона до 100 и т.д. Понятно, Вы хотите оценить изменение ресурса при обработке ДВС Супротеком. Тогда надо грамотно поставить эксперимент. Нужно учесть ряд реалий и они очевидны (12 лет «катал» на стендах движки и диагностировал всем чем можно): 1. Некорректно сравнивать концентрацию железа разных двигателей даже при одном пробеге авто одной марки при одинаковом масле. Потому, что режим работы при прочих равных условиях является наиболее значимым фактором. Водители то разные. Например, скорость изнашивания деталей ДВС в гонке в десятки раз выше. Это режим. 2. Действительно масло только доставляет материал Супротек в зоны трения и на вступает ни в какие реакции (в отличие от кондиционеров металлов), но процессы трения происходят в среде масла. И от качества масла, деталей и режимов зависит взаимодействие. Например ширина зоны гидродинамического трения. А это интенсивность поступления металла в масло. Например, слой Супротек гидроуплотняет узел кольцо-гильза-поршневая канавка (за счет удержания более плотного слоя масла) и компрессия растет, и качество сгорания улучшается, и нагара меньше и мех.примесей меньше. А это показатель масла. Например, по той же причине прорыв газов в картер снижается, и скорость окисления масла снижается. А это уже кислотность и щелочность. Таким образом, процесс формирования слоя напрямую зависит от качества масла, а потом на качество масла и влияет. 3. Для формирования слоя Супротек необходимо «оживить» поверхность трения – с искаженным слоем кристаллической решетки, с лаками и нагарами. Нужно дать дорогу свободным электронам, которые используя продукты износа (железо) и собственно материал Супротек (в т.ч. и как катализатор), диффундируют и создают новый слой. Процесс это медленный, но верный. Чтобы подготовить поверхность трения надо ее очистить. Т.е. какой то съем ненужного металла произойдет. Если бы Вы с самого начала контролировали масло, то увидели бы небольшой скачок собственно продуктов износа и Супротека. Затем он падает. 4. Теперь о динамике концентрации металлов в масле от смены до смены масла. Представим себе, что режим работы ровный и скорость поступления металла в масло (износ деталей) одинаковая. Сначала концентрация металлов резко растет за счет остатков старого масла, а если применялась промывка, еще отмыли «историю» прошлых лет эксплуатации. Затем кривая начинает загибаться, т.е. скорость увеличения концентрации металла снижается. Связано это с угаром металла с маслом и оседанием металла на всех возможных поверхностях и в фильтре. Если износы значительно уменьшились (как с Супротеком), то кривая может загнуться и вниз, т.е. концентрация начнет падать. Теперь скажите: на каком этапе вы выхватили свой «репрезентативный» диагностический параметр – неизвестную концентрацию железа? Желаю успехов в исследованиях.
  2. Здравствуйте, Дмитрий и Уважаемые форумчане! Комментарий на данный анализ размещен на нашем сайте
