IDEMITSU_Tech_Specialist
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Добрый день. Поставки канистр на завод в Таиланде осуществляется несколькими разными компаниями. Описанные выше отличия являются допустимыми, по внешним признакам ни одна из фотографий не свидетельствует о наличии подделки.
  2. Добрый день. Так или иначе масла все равно будут смешиваться в двигателе при замене, даже если использовать промывочное масло, то после промывки свежее масло уже будет смешиваться с промывочным маслом. Небольшое смешение масел, которое происходит при замене масла, допустимо. В качестве дополнительных мер, можно сократить первый интервал замены.
  3. Добрый день. Не планируется. Производство 5W-20 было прекращено несколько лет назад, на замену пришла вязкость 0W-20, можете использовать ее взамен 5W-20.
  4. Добрый день. К сожалению, образец масла пока так и не был нам предоставлен. По этой причине анализов проведено не было и по этой причине пока не известны сроки.
  5. Добрый день. На железных канистрах Idemitsu от 2019 года присутствует логотип (I), канистра подлинная. (I) - это Idemitsu.
  6. Добрый день. Idemitsu ATF Type HK производится в Америке (https://idemitsulubricants.com/idemitsu/atf/type-hk). Petro Canada Duradrive MV - это универсальная жидкость, если вы хотите, чтобы было залито только SP III, то вам нужно обратиться в сервис и произвести полную замену масла.
  7. На ГБО температурный режим работы двигателя становится выше по сравнению с тем, если бы автомобиль работал на бензине. В интернете много информации, что на газе интервал замены можно увеличить по сравнению с бензином, но этих инструкций лучше не придерживаться. Из-за того, что сгорает газ, отложений, конечно, образуется меньше, но более высокая температура приводит к более быстрому окислению масла. Учитывая, что зольность нужна поменьше, то лучше воспользуйтесь продуктом IDEMITSU 5W-40 SN/CF (зольность около 0.85%), интервал замены на бензиновом топливе указан в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, на газе постарайтесь не превышать тот же интервал замены, а еще лучше его немного сократить.
  8. Добрый день. Оптимальный выбор ZEPRO Touring 5W-30 и Idemitsu 5W-30. Но учитывая, что вероятнее всего присутствует естественный износ двигателя за 250 тыс. км и есть желание, чтобы двигатель работал тише, то есть смысл применить более вязкий продукт: Idemitsu 5W-40 SN/CF или ZEPRO EURO SPEC 5W-40 SN/CF.
  9. К сожалению, пока не известно.
  10. Добрый день. IDEMITSU 4T MAX 10W-40 SL/MA - старое название масла, поставки этого продукта были прекращены в 2016 г. После продукт был переименован, а также был изменен дизайн канистры и продукт стал называться IDEMITSU 4T 10W-40 SL/MA. Тем не менее, по составу оба эти масла одинаковые, но ориентируйтесь на новое название продукта IDEMITSU 4T 10W-40 SL/MA (https://www.idemitsu.ru/products/motorcycles/idemitsu_mot/idemitsu-4t-10w-40-sl-ma/) Артикулы маслам присваивают наши дистрибьюторы, поэтому при поиске масла необходимо ориентироваться на название масла. Но достаточно часто IDEMITSU 4T 10W-40 SL/MA встречается с артикулами 30015072724, 30015072-724, попробуйте использовать их.
  11. Добрый день. Компания Idemitsu не работает напрямую с Emex, мы поставляем продукцию нашим дистрибьюторам(Акира Оил, Оптимум Трейдинг), а дистрибьюторы, в свою очередь, поставляют продукцию дилерам, в розничные точки, интернет магазины. После чего дистрибьюторы предоставляют информацию, по которой и формируется раздел "Где купить" (https://www.idemitsu.ru/where-to-buy/). В Emex продукция Idemitsu поставляется, но, для того, чтобы узнать коды поставщиков, с которыми работает наш дистрибьютор, вам необходимо обратиться в компанию Акира Оил (http://akira-oil.com/contacts/).
  12. Добрый день, на данный момент еще в процессе.
  13. Добрый день. Благодарим за Ваш вопрос. В исправном двигателе со всеми исправными системами, новом двигателе 2GR-FSE, конечно, нужно использовать масло 0W-20, но, учитывая проблемы с охлаждением и повышенной температурой двигателя, то вероятнее всего масла 0W-20 и 5W-20 вам не подойдут, т.к. из-за повышенной температуры будут иметь малую вязкость. Я бы вам предложил на первую замену использовать масло ZEPRO TOURING 5W-30, проверить как двигатель будет работать, какой будет расход масла, будет ли шум в двигателе. Если с этим все будет в порядке, то оставаться на этом масле. Если же по-прежнему будет расход, будет шум в двигателе, то на дальнейшую замену используйте ZEPRO RACING 5W-40 до тех пор пока не установите эл.помпу в контур ОЖ, увеличенный радиатор, после установки снова попробуйте ZEPRO TOURING 5W-30.
  14. Добрый день. Отличий между продуктами нет, артикулы продуктам присваивают наши дистрибьюторы и в некоторых случаях они могут отличаться от наших внутренних. Внутренние артикулы ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20: 3583054 - 1л, 3583041 - л. В данном случае отличаются оба типа артикула, FIA - полностью разработан дистрибьютором, 3583 - сокращение от нашего внутреннего артикула.
