Конденсат в масле?
Проблема была в уплотнительном колечке маслоприёмника. После замены был запуск при -30, проблем нет. Как оказалось это известная тема на этих движках. В тёплых краях это можно и не заметить, а двигатель работает при запуске на пониженном давлении и с воздухом в масле. Это хорошо видно если вкрутить манометр вместо датчика давления. Сейчас жалею что не снял на видео. Очень интересно было наблюдать процесс от запуска до прогрева. В начале давление поднимается на 3-5 секунд, это насос прогоняет тёплое масло из фильтра и масляных каналов, затем давление падает до 0 периодически поднимаясь выше 1 это насос гонит масло с воздухом которое смог засосать и это продолжается несколько минут пока масло немного прогреется . Потом давление поднимается примерно до 2 атмосфер и становится стабильным без заметных колебаний. Естественно при прогреве падает ниже как и поднимается при перегазовке. Просто идеальный шторм. Кстати этим иногда лечится излишний звон гидрокомпенсаторов при запуске. У меня тоже стали заметно меньше стучать. Кстати для чистоты эксперимента масло и фильтр не менялись. Масло было слито и потом залито обратно, фильтр не трогался совсем.
Конденсат в масле?
Насчёт валенка не знаю. 4 дня езжу после того случая. Больше проблема не повторялась. Что это было так и осталось загадкой. Сегодня -25, завтра -30 обещают. Может опять проявится..Завтра видно будет.
Конденсат в масле?
Так куда ещё жиже. 5w30 плюс вебасто полчаса. К тому же первым делом после того как лампа не погасла проверял уровень, масло совсем не выглядело густым.
Конденсат в масле?
Здравствуйте. Непонятка с давлением масла. Вчера при запуске авто после простоя 3 дня и температуре -27 не тухла лампочка давления масла. Двигатель был предварительно нагрет вебастой до 65 градусов. При запуске сразу потухла, потом секунд через 5-7 загорелась и запищал зуммер. Попробовал немного погазовать, несколько раз тухла на пару секунд и снова загоралась. Так пробовал раза три примерно по 1 минуте. Потом пошёл погреться минут на 20. Пришёл запустил секунд 5 горела потом потухла. Проехал километров 70, всё норм. Сегодня запускал без предварительного подогрева при -19. Ни каких проблем, потухла сразу. Датчик новый купил, сегодня поменяю, но вот только не уверен что дело в нём. Что ещё может быть? Просто езжу на работу за 50 км . Не хотелось бы опять словить такой глюк посреди леса да в такой мороз. Масло в норме. Поменяно 500 км назад. Не на щупе не на крышке никаких эмульсий конденсатов нет. Фильтр ливны чёрный, всегда на таком езжу. Задавал вопрос на форумах по Вазам. Часто встречается в ответах замёрзший конденсат в фильтре либо маслоприёмнике. Как такое возможно? Откуда взяться конденсату в таких количествах? Езжу по трассе, обороты в районе 3000. Масло синтек 9000 5w30. Сменил 500км назад после не совсем удачного эксперимента с халявным дизельным. Вебасто может как то влиять на образование конденсата в таких количествах? Ошибка по датчику давления была, сбросил. Калина 2 16кл. 2018г. 67000км. Спасибо.
teboil super xld-2 5w-30 в Калину 127 двиг.
Залил неделю назад. Пока проехал только 1000км. Заметил при запуске меньше стучат гидрики. Примерно как например стучали 5 гидриков, теперь стучат 2. И вообще мотор стал заметно тише как на холодную так и на горячую. Масло потемнело совсем немного. Угара пока не наблюдается. До этого было залито Shell Helix Ultra 5W-40. За 5000 км долил 0.8 л. Пробег 65000 км. Вдруг кому из владельцев отечественных авто интересно.
Спасибо. Не ждал быстрого ответа, а получил оперативненько да ещё от Вас. Если можно ещё вопрос, допустимо ли менять фильтр через раз, если буду менять масло через 3000 км. Просто у меня насос откачки масла, на всё про всё уходит 10 минут, хоть каждый день меняй. С фильтром возни чуть побольше. Помнится давно на старых москвичах и волгах такое допускалось, хотя может и ошибаюсь.
Здравствуйте. Имею не ограниченный доступ к маслу teboil super xld-2 5w-30. Если его лить в Калину 2 с 127 двигателем скажем на 3-5 тыщь, плохая идея? Не экономии ради. Просто частая замена может полезней будет чем катать 8-10 тыщь на рекомендованных маслах? Что скажете? Спасибо. https://teboil.ru/catalog/teboil-super-xld-2-5w-30/
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Это именно по этому аккумулятору, или Аком то же?
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Уже в машину поставил. Езжу перемешиваю. Может не в тему, что скажете по этому аккумулятору? У меня Калина 2 с вебастой. Я так понял это тот же Аком? Только дешевле.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Увы. Зарядник простейший, даёт выставить только ток.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Имитировал езду по плохой дороге. Тряс, наклонял во все стороны. Если есть какая то метода перемешивания, подскажите. Хотя на машине перемешается и так. Пару дней поезжу посмотрю.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Не знал этого. Но она не была разряжена. Перед зарядкой снял с машины которая часа три простояла. 12.7 с чем то показывала перед зарядкой. Поезжу дней несколько потом ещё замерю, пока больших морозов нет. Но ассортимент местных магазинов уже изучаю. Подберу несколько вариантов из имеющихся, потом спрошу у местных знатоков совета что взять.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Когда долил не перемешивал, думал в процессе заряда перемешается. На утро перемешал, результат тот же.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Здравствуйте. Вопрос от чайника. Аккумулятор Аком 6 лет. Решил подзарядить перед зимой, так как на машине вебасто. Перед зарядкой замерил плотность. Примерно 1.25, но в крайних банках по 1.20. Напряжение 12.7. Долил дисводы во все банки примерно 200 грамм на всё. Поставил на зарядку. Ток 2 ампера. Часа через три ток снизился почти до нуля, напряжение остановилось на 14.9. Замерил плотность и присел. Плотность снизилась до 1.15 +-. На утро плотность та же. Напряжение 12.83. Понимаю что аккум пора менять, тем более с вебастой. Интересно почему так провалилась плотность. Из за того что водой разбавил?
SP - III для АКП
Правильней сперва спрашивать, потом лить. Я бы себе сие не лил.
