Выбор 5w40, CASTROL vs SHELL
Большая сеть магазинов, самая крупная. Подделок не замечал.
Если Shell Европейский, тогда без сомнений он, но в данном случае ГОНКОГ. А Castrol на порядок дешевле. Они в одном Магазине.
Выбираю масло для Mercedes C180, кузов W 205, двигатель M274DE16AL, допуск 229.5, объем ДВС 1800 cm3, объем масла 7,5 л. Четыре претендента: 1. Castrol - Корея 2. Shell - Гонконг 3. Castrol - Бельгия 4. ZIC - Корея Склоняюсь к Castrol Корея, но смущает низкая стоимость по сравнению с остальными. Ниже фото банки Castrol Корея. Мне не понятно, чем отличается Castrol Корея от Бельгия (Европа)?
Масло моторное для Lexus IS250, 2008 г., (двигатель 4GR-FSE)
Да. Только не понятно, что связывает Японцев и Корейцев.
В общем список рассматриваемого масла постепенно сокращается. Вот , что осталось: 1. Castrol Magnatec AP 5W30 (приоритет) 2. Shell Helix Ultra ECT 5W30 3. Shell Helix HX8 5W30 4. Mobil-1 X1 5W30 5. Mobil-1 ESP Formula 5W30 Менять планирую через 250 м/час, жду Ваших советов.
Спасибо за развернутый ответ.
Для моего двигателя больше подходит ACEA: SM/A1, A3. Правильно я понимаю? Как это определить?
При смене в 5 000 - 6 000 км, что из этого списка мне больше подойдет? Я поглядываю на Mobil-1 X1 5W30.
Вот, это и хотел услышать. Что мне подойдёт? Почему Castrol 5W30 не подходит мне?
Менять почаще, 5-6 ткм потолок, это я уже понял. Насчёт подделки, перед покупкой пересмотрел кучу рекомендаций как отличить подделку. Все конечно может быть, но предостерегся как мог. Жидкое масло 0W20 рассматриваю, но уверяют что пробег не маленький и оно может гореть, а когда горит, тем самым откладывается на стенках ДВС. Резину (колеса) тоже русские посоветуете? Наверняка тесты есть).
Не рискну лить корейские или русские масла. Был 1JZ-GE, лил Toyota и пробка маслозаливной горловины была чистая. В магазине порекомендовали Mitasu и Idemitsu, “супер японские масла», и появился нагар на пробке, который только отверткой сошкрябать можно. На японском аукционе я не вижу в продаже ни Mitasu ни Idemitsu. Пока что смотрю на Mobil, Toyota, Shell. Почему Castrol Edge 5w30 жрет?
200 000 - 215 000 км
