1 й хоз покупка с салона замены масла 8,02,2011 г пробег 8 км ??? 15,02,2011 г пробег 4152 км то 3000 км 22,11,2011 г пробег 8300 км 13,03,2012 г пробег 11400 км ммс 0/20 14,03,2013 г пробег 23951 км ммс 0/30 5,03,2014 г пробег 37500 км ммс 0/30 10,02,2015 г пробег 49891 км ммс 0/30 2 ой хозяин 7,10,2015 г пробег 56125 км 15,11,2015 г 3 й хозяин ( я ) 10,04,2016 пробег 66000 км мобил 5/30 купил с таким пробегом ( хозяин заменил масло вчера, чек отдал мне) далее прошел около 5000 км, долил 0.5 л, поменял на 7500 км далее петра канада 0/30, 3 замены по 10000 км угорало по 0.7л потом залил мобил 0/30 заливал 4 л уровень по макс, замена через 6000 км уровень ниже мин на 2 мм, слилось с картер 3 л сейчас залил идемитсу 0/20 залил 4 л по макс(ниже на 1 мм) по щупу, проехал 4000 км уровень на 2 мм выше мин, сейчас по прежнему катаюсь на нем мерил компрессию в апрель 2018 г, процедура простая — сидишь крутишь ключом и слушаешь когда моторист скажет хватитделали на прогретом двс с подсевшем АКБ, ничего не отсоединяли и не добавляли масло в цилиндры, была 14,5 15,5 15,5 14,5, потом провел раскоксовкой шуммой (10 мин с постоянными оборотами 4000 заглушил и дал подостыть двс 10 мин и сразу залил 5 минутку лавр ( 7 мин на холостых) и далее только масло и фильтры менял, компрессию более не мерил. при покупке двс работал ровно не дымил как и сейчас. покупал на 66 000 км( 7 апреля 2016г), сейчас 111 000 км (31 января 2019 г).
Масло не помню с какой скоростью уходит, кажется в случаи с идемитсу было 2000 км и масло чернющее и пахнет горелым и бензином. Получается заливал почти 4000 мл, залилось 3850 мл ( по щупу на 1мм ниже мин), в фильтр не заливал (ос 196) и масло почернело и запахло гарью и бензином и уровень сразу после пробега 2000 км ( выше мин на 2 мм)примерно
Что посоветуете?
Масло меняю через 6000 ….10000 км, 2 раз (май и октябрь).
