#Сергей#
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. А я смотрел в автодоке, в автото , zzr , нигде не нашел. Спасибо за наводку!
  2. https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online
  3. Да на картинке все мое. Но где купить отдельно, вопрос, у Френкит есть мои задние пластины , есть их артикул, но никто ими не торгует. А все резинки , пыльники, направляющие , тоже беру Френкит, качество хорошее и стоят копейки. Комплект направляющих с пыльниками 300р. , а оригинал в 4-5 раз дороже. Поршень брал в задний суппорт, не мог найти артикул Френкит для Сузуки, мне посоветовали от Ниссан, встал один в один и стоил копейки. Но у Сузуки суппорта Адвик, а колодки Хитачи, с конвейера.
  4. Если прочитаете внимательно, все сказано про оригинальные пластины, в хорошем состоянии.
  5. Ну и зря, приходится колхозить
  6. В том то и вопрос , где купить пластины? Ни где не нашел отдельно и видимо надо именно от Акебоно. Родные пластины в хорошем состоянии , но видимо геометрия оригинальной металлической основы колодки Сузуки (производитель Хиттачи) немного отличается, расстояние между упорами меньше на пуру мм
  7. Нет, там все плотно и упорные новые, пазы промазаны, даже под них пластинки жести от пивной банки подложены. Направляющие новые и люфта суппортов тоже нет. Я же писал, что снятая колодка в сборе с пластиной клацает даже в руках и это тот самый звук. Нужна новая пластина с лепистками которые будет распёрты в притык к упорам
  8. Именно клацает, смазка МС1600 есть по ней и скользит вверх / вниз, а между лепестками и упором колодки зазор 2мм. Сняв колодку в сборе с пластиной и прижав рукой, с иметировав давление поршня и сопротивление вращения , слышу тот самый щелчек/ стук лепестка о упор колодки, То есть, трогаюсь вперед и торможение, щёлк, - трогаюсь назад и торможение , опять щёлк . Я думаю лепестки должны быть вплотную к упорам.Тем более есть колодки где пластины одеваются на штыри и не имеют возможности перемещаться по плоскости.
  9. Ранее установил колодки, уточните пжл., есть в продаже для них противоскрипные пластины ., Авто Сузуки Гранд Витара 2013г. Интересуют пластины и для передних и задних Т.к. родные пластины на этих колодках имеют люфт вверх-вниз , есть зазор между упором колодки и фиксатором пластины , и щелкают при торможении.
  10. Fractal Добрый день! Уточните , подделка или оригинал? Нет выбитых клейм АК Заранее спасибо!
  11. #Сергей# ответил в теме пользователя Accord в Kixx
    Спасибо, за экспертное мнение, жаль увидел сегодня и сегодня получил заказ от Авто ТО, - Dexos1.
  12. #Сергей# ответил в теме пользователя Accord в Kixx
    А это важно?
  13. #Сергей# ответил в теме пользователя Accord в Kixx
    То Есть можно брать любое и не париться?
  14. #Сергей# ответил в теме пользователя Accord в Kixx
    Не пойму разницу 5w30 G1 или Dexos1? Сузуки Гранд Витара 2.0 , помогите выбрать из 2 зол?
